openwb:vc:2.2.0:vorbemerkungen:kompatible-geraete
Übersicht - kompatible Geräte für software2
Die Tabelle zeigt die aktuellen Softwareschnittstellen der openWB zu anderen Herstellern (Stand der Veröffentlichung). Je nach Wechselrichter kann für die Datenauslesung zusätzliche Hardware wie Dongles oder Netzwerk Modbus Adapter v2 erforderlich sein.
Unsere openWB-Kits können bei inkompatibler Hardware eingesetzt werden und ermöglichen dank separater Messung folgende Leistungserfassung:
HerstellerZählerWechselrichterSpeicherZusätzliche Komponenten & Bemerkungen
openWB EVU-KitMisst Einspeisung und Bezug am Hausanschluss. Mindestens nötig für PV-Überschussladung bei nicht kompatibler PV-Anlage (siehe Fremdhersteller unten)
openWB PV-KitWird zwischen Wechselrichter und Hausnetz geschleift und misst PV Ertrag
openWB Speicher-KitMisst den Stromfluss in und aus AC angeschlossenen Speichern - misst aber kein SoC. Nicht möglich bei bei Speichern die DC seitig am PV Wechselrichter hängen.
openWB Verbraucher-KitMisst beliebige Verbraucher bzw. kann als Zwischenzähler eingesetzt werden.
openWB-Kit flexKann manuell konfiguriert werden und misst wo gemessen werden soll
Mit dem ¹ Netzwerk Modbus Adapter v2 und dem ² Huawei Anbindungs-Kit können zusätzlich weitere Wechselrichter nativ eingebunden werden, die keinen kompatiblen Dongle besitzen. Wo dies erforderlich ist, wird in der folgenden Tabelle vermerkt.
Zeigt die kompatiblen Schnittstellen zu Produkten anderer Hersteller:
Algodue
Alpha ESSFür den Alpha Smile (ohne HI) wird ein Alpha Kit benötigt
Ampere Pro
AVM Fritz!BoxAls Verbrauchszähler für einzelne Geräte
Azzurro - ZCS 3PH 12KTLpv_inverter
Azzurro - ZCS/Sofar HYD3-6k 1P
BatterXExterner Wechselrichter
Benning
BYD
Carlo Gavazzi
CHINT
Deye/Jinko (Anbindung per Modbus)Einige Versionen des LSE3 Dongles sind kompatibel. Die Auslesung über den LSW3 ist nicht möglich!
Bei Inkompatibilität kann unser Netzwerk Modbus Adapter v2 eingesetzt werden.
E3DCExterner Wechselrichter
Elgris
Enphase
FoxESSKommunikation über Modbus RTU. Zur Kommunikation kann unser Netzwerk Modbus Adapter v2 eingesetzt werden.
FroniusSM-Zähler
GoodWe ET-SerieDer Lan-Dongle ist nicht ausreichend. Benötigt wird das Wifi-LAN-Kit, welches in 2 Versionen vorliegt.
Bei Unklarheiten kann der GoodWe Support das zum Wechselrichter kompatible Kit nennen.
GrowattEinige Versionen des LSE3 Dongles sind kompatibel. Die Auslesung über den LSW3 ist nicht möglich!
Hoymiles über openDTU
HTTP
Huawei EMMA
Huawei Hybrid WechselrichterDie Auslesung über den Huawei SDongle hängt von der verwendeten Dongle-Version und Firmware ab.
Im Falle von Inkompatibilität kann eine Auslesung über unseren Netzwerk Modbus Adapter v2 erfolgen.
Huawei Smartlogger
IDM
inexogy (Discovergy)
Janitza
Json
Kaco NH
Kaco Tx1 & Tx3 Serie
Kostal Piko
Kostal Piko (alte Generation)
Kostal Piko CI
Kostal Piko MP oder Steca Grid Coolcept
Kostal Plenticore
Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410
LG ESS V1.0
M-Tec
Marstek Venus C und E
MQTT
mystrom
Nibe S-Series
openEMS/Fenecon FEMS/CENTURIO 10/Kaco Hy-Control
Orno WE-514
Powerdog
Powerfox
QCells ESSKommunikationsmodul für den COM Port "COM 485" auswählen
RCT
Saxpower
Shelly
Siemens
Siemens Sentron
Sigenergy
SMA Sunny Boy / Tripower / Tesvoltbat_tesvolt
SMA Sunny Home Manager 2.0 Energy Meter
SMA Sunny Island / Sunny Tripower X
SMA Webbox
smart-me
Smartfox
SofarSolarEinige Versionen des LSE3 Dongles sind kompatibel. Die Auslesung über den LSW3 ist nicht möglich!
Solakon One
Solar-Log
SolarEdgeExterner Wechselrichter
SolarmaxMAX.STORAGE / MAX.STORAGE Ultimate Zähler
SolarView
Solarwatt/My Reserve
SolarWorld
Solax
SolisBenötigt einen Solis Datalogger, der auch Modbus TCP-fähig ist.
Welcher Datalogger für einen speziellen Wechselrichtertyp benötigt wird, kann der Solis Support beantworten.
Sonnenbatteriecounter_consumption
Studer
SungrowÄltere Modelle verfügen über einen nativen LAN-Port
Sunways
Tasmota
Teslaℹ️ℹ️ℹ️Tesla hat die lokale API Anfang 2025 mittels Firmwareupdate abgeschaltet.
Für Neuanlagen muss aktuell auf unsere Zählerkits zurückgegriffen werden.
Thermia
UPower
VartaSpeicher über API
Victron
Virtuelles Gerät
VZLogger
Youless
Kompatibilitätsliste aktive Speichersteuerung
Herstellerfunktioniertin ArbeitgeplantBemerkung
Algodue
Alpha ESSKann Entladung nur komplett sperren. Über Webinterface oder App müssen einmalig Zeiten für das Netzladen definiert werden. (Einstellungen - Funktionseinstellungen - Netzladen/Entladen)
. Hier einen durchgängigen Zeitraum eintragen (Ladezeit_1: 00:00-23:00, Ladezeit_2: 23:00-00:00). Den Schalter 'Netzladen' deaktivieren!
Ampere
Azzurro
BatterXKann Entladung nur komplett sperren.
BYD
Deye
E3DC
Elgris
Enphase
FEMS
FoxESS Avocado
FoxESS H1
FoxESS H3 Smart
Fronius
MQTT
GoodWe
Growatt
Huawei Sun2000
Huawei Emma
Huawei Smartlogger
Janitza
Kostal Plenticore
LG
Marstek Venus C + E G2
MTEC EB Gen 2
MTEC EB Gen 3
Qcells
RCT
Saxpower
Siemens
Siemens Sentron
SigenergyKann Entladung nur komplett sperren.
SMA Sunny Boy
SMA Smart EnergyKeine Einschränkungen der Regelmodi.
SMA Sunny Island
Sofar
SolarWatt
SolarEdge
Solarmax MAX.STORAGE (Ultimate)Kann nicht aktiv laden. Steuerbar ab Solarmax Firmware 3.4.4. Zur Nutzung muss die Funktion "Connectivity+" durch den Solarmax Support freigeschaltet werden.
Solax
Solis
Sonnenbatterie
Studer
Sungrow
Tesla
Upower
Varta
Victron
