BMW-Konzern (BMW/Mini)
Die Einrichtung erfolgt in openWB software2 im Webinterface unter Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge im jeweiligen Fahrzeug. Es handelt sich nicht um ein Modul von openWB, sondern um ein Modul aus der Community. Support dafür nur im openWB-Forum.
BMW CarData SoC-Modul – Einrichtung in openWB
Voraussetzungen
- openWB 2.2.0 oder neuer
- BMW Fahrzeug mit CarData-Zugang
- BMW CarData Client ID (siehe unten)
Schritt 1 – BMW CarData Zugang beantragen
- Gehe auf Mein BMW → Fahrzeugdaten → BMW CarData
- Klicke auf „Zugang zur CarData API beantragen“
- Nach der Freischaltung erhältst du eine Client ID (sieht so aus: `a9480223-e99a-4c23-beec-234b3db9b9a0`)
Schritt 2 – BMW CarData Stream aktivieren
- Klicke auf „Datenauswahl ändern“
- Aktiviere mindestens diese Datenpunkte:
- `vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level`
- `vehicle.drivetrain.batteryManagement.header`
- `vehicle.drivetrain.electricEngine.remainingElectricRange`
- `vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status`
- `vehicle.vehicle.travelledDistance`
- Klicke auf „Speichern“
⚠️ Nach der Aktivierung kann es einige Minuten dauern bis der Container verfügbar ist.
Schritt 3 – Fahrzeug in openWB anlegen
- Öffne die openWB Oberfläche
- Gehe zu Einstellungen → Fahrzeuge
- Klicke auf „Fahrzeug hinzufügen“
- Wähle als SoC-Modul „BMW CarData“
- Trage ein:
- Client ID: deine BMW CarData Client ID
- VIN: deine Fahrzeug-Identifikationsnummer (17 Zeichen, steht im Fahrzeugschein unter Feld E)
Schritt 4 – BMW koppeln
- Klicke auf „BMW koppeln“
- Es erscheint ein Link und ein Code
- Öffne den Link im Browser und melde dich mit deinem BMW-Konto an
- Bestätige die Kopplung mit dem angezeigten Code
- Nach erfolgreicher Kopplung erscheint „BMW verbunden“
- Klicke nochmals auf „Speichern“ um die Tokens dauerhaft zu sichern
Schritt 5 – Abfrageintervall einstellen
Die BMW CarData API erlaubt maximal 50 Abfragen pro Tag.
Empfohlene Einstellungen unter Einstellungen → Fahrzeuge → Abfrageintervall:
- Während Ladung: 1800 Sekunden (30 Minuten)
- Ohne Ladung: 43200 Sekunden (720 Minuten)
Mehrere BMW Fahrzeuge
(erst mit dem nächsten Bugfix möglich)
Bei zwei Fahrzeugen auf demselben BMW-Account (gleiche Client ID):
- Fahrzeug 1: normal einrichten und koppeln (Schritte 3-4)
- Fahrzeug 2: Client ID und VIN eintragen – nicht koppeln!
Fahrzeug 2 erhält die Tokens automatisch beim nächsten Token-Refresh von Fahrzeug 1 (ca. 1 Stunde nach der Kopplung).
Häufige Probleme
„Keine Tokens gefunden“ → Kopplung noch nicht durchgeführt oder Token abgelaufen. Schritt 4 wiederholen.
„Tageslimit erreicht (CU-429)„ → 50 API-Calls pro Tag verbraucht. Morgen wird das Limit automatisch zurückgesetzt.
SoC aktualisiert sich nicht → Prüfe ob der BMW CarData Stream aktiviert ist (Schritt 2). Container müssen neu erstellt werden wenn Datenpunkte nachträglich hinzugefügt wurden.
Kilometerstand fehlt → Das Modul legt automatisch einen neuen Container an. Falls der Kilometerstand immer noch fehlt: Im BMW CarData Portal alle Container löschen und openWB neu starten.
