1 und 3 phasiges Laden
Mit wie vielen Phasen geladen werden kann hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab:
  1. Wallbox - Anzahl verbauter Phasen (Ladeziegel auf Schuko z.B.; 1, openWB: 3)
  2. Wallbox - Anzahl angeschlossener Phasen
  3. openWB - Anzahl konfigurierter Phasen
  4. openWB - Ausführung mit oder ohne Phasenumschaltung
  5. Fahrzeug - Anzahl der Phasen vom Onboard Lader
  6. Fahrzeug - Anzahl der Phasen die die Ladeelektronik aktiviert.
1 phasiges EV
  • 1p WB und 1p angeschlossen ⇒ 1p-Laden
  • 3p WB und 1p angeschlossen ⇒ 1p-Laden
  • 3p WB und 3p angeschlossen ⇒ 1p-Laden
2 phasiges EV
  • 3p WB und 3p angeschlossen ⇒ 2p-Laden
3 phasiges EV
  • 3p WB und 3p angeschlossen ⇒ 3p-Laden
3 phasiges EV mit 3p angeschlossener openWB und 1p3p-Umschaltfeature
  • 1p-Modus ⇒ 1p-Laden
  • 3p Modus ⇒ 3p-Laden
  • 1p oder 3p frei per SW einstellbar und zusätzl. bei PV-Führung ⇒ Automatikbetrieb
(ausgeschlossen bei series2 alle Chamäleonlader (Zoe, Smart, Twingo, Kangoo e-Tech)
  • 1 phasiges EV natürlich immer nur 1p Laden
  1. Verteilerkasten (enthält die 3 Phasen, Neutral und Schutzleiter)
  2. Pro Ladepunkt und pro je eigener Zuleitung ein Leistungsschutzschalter 3 polig
  3. Dann entweder FI / RCD Typ B im Gehäuse der openWB oder in einer Unterverteilung:
  4. Zuleitung → angeklemmt an FI / RCD (im Gehäuse) und den Anschlussklemmen Neutral (N) + Schutzleiter (P) oder
  5. FI / RCD Typ B (in der Unterverteilung) → Zuleitung → openWB Anschlussklemmleiste (L1,L2,L3,P,N)
  6. dann Stromfluss im Gehäuse weiter dann
  7. Abzweig von L1 auf 5 V Netzteil
  8. L1, L2, L3 auf Ladeleistungszähler, von dort zum
  9. Schütz → daran angeschlossen das Ladekabel mit L1, L2 und L3 - N + P auf Klemmleiste, Ladekabel mit CP und PP auf Klemmleiste. Bitte das Anschlussschema auf dem Aufkleber beachten!
Es gibt einige Fahrzeuge die während einer Ladung nicht mit allen vorhandenen Phasen laden - bzw. z.B. zum Ende einer Ladung von mehr- auf einphasig selbständig (in ihrem onboard Lader!) umschalten. Wir haben für diese Besonderheiten eine eigene Wiki Seite die die uns bekannten Dinge aufführt.
