VW-Konzern (Audi/Cupra/Skoda/VW)
Fahrzeug Ladeverhalten
Probleme mit der Phasenumschaltung
Wir haben seit ca. Ende 2025 die Beobachtung gemacht, dass bei Fahrzeugen des gesamten VW-Konzerns die Phasenumschaltung unzuverlässig wird, wenn als Mindeststrom nur 6A eingestellt ist. Oft wird dann auf der ersten Phase kaum Strom gezogen (siehe Beispiel-Bild). Wir empfehlen die Einstellung Mindeststrom = 8A im Fahrzeugprofil (Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge - Fahrzeugprofil).
Kein neuer Ladestart nach Ladeunterbrechungen
Einige Kunden berichten, dass Ihre VW-Fahrzeuge nach einer Ladeunterbrechung (z.B. im Modus PV bei Bewölkung) keine neue Ladung mehr aufnehmen, wenn die openWB wieder Strom frei gibt. In einigen Fällen hilft hier die Aktivierung der CP-Unterbrechung, wobei diese in anderen Fällen selbst Probleme wie Ladeabbrüche verursacht hat (es muss einfach getestet werden, ob dies die Situation verbessert). In anderen Fällen hat es geholfen die Option „HV-Batterie nutzen“ in der App des Fahrzeugs bzw. im Bordcomputer zu aktivieren:
Zweiphasige Fahrzeuge
Einige Fahrzeuge des VW-Konzerns haben nur ein zweiphasiges Ladegerät (z.B. eGolf, eUP und Basisausstattung ID.3 und ID.4 sowie weitere). Dies ist im Fahrzeugprofil dann so einzustellen unter Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge - Fahrzeugprofil:
Geringer Ladestrom
Die Ladeleistung bei Fahrzeugen aus dem VW-Konzern kann oft in der App zum Fahrzeug und im Fahrzeug-Computer gedrosselt werden. Die Fahrzeuge laden dann nur mit 5 Ampere (also ca. 1,2kW einphasig bzw. 3,5kW dreiphasig, egal wie viel Strom die openWB frei gibt). Die Option heißt meistens „Strom reduzieren“, etwa hier in der App von Cupra:
Oder hier direkt im Fahrzeugcomputer eines ID.3:
Fahrzeug SoC-Module
Die Einrichtung erfolgt in openWB software2 im Webinterface unter Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge im jeweiligen Fahrzeug. Es handelt sich nicht um Module von openWB, sondern um Module aus der Community. Support dafür nur im openWB-Forum.
CUPRA SoC-Modul
Für nicht-Cupra Fahrzeuge (Audi, Skoda, VW, etc.) funktioniert das Modul nicht.
Erfolgreich getestet u.a. für folgende Fahrzeuge: Cupra Born
Wichtig für alle Fahrzeuge: Es muss ein aktives Konto im Seat ID Portal vorhanden sein und die „My SEAT App“ muss eingerichtet sein. Es muss explizit die „My SEAT App“ eingerichtet werden und nicht die „My CUPRA App“.
WICHTIG: Seat/Cupra ändert gelegentlich die Bedingungen für die Nutzung der Online-Services.
Diese müssen bestätigt werden. Dann die Felder des Cupra-Moduls in der openWB ausfüllen und speichern:
Wenn der SoC-Abruf plötzlich nicht mehr funktioniert, VOR dem Posten im Forum bitte diese Schritte durchführen:
Sicherstellen, dass auf dieser Seat-Seite alle Einverständnisse gegeben wurden.
https://seatid.vwgroup.io/landing-page
In einigen Fällen wurden die Einverständnisse gegeben und trotzdem funktionierte die Abfrage nicht. Hier hat folgendes Vorgehen geholfen: Im Seat Konto das Land temporär umstellen, d.h.
- auf ein anderes Land als das eigene ändern
- sichern
- zurück auf das eigene Land ändern
- sichern.
- Nach einem manuellen SoC-Abruf (Kreispfeil hinter dem SoC klicken) auf der Status - Seite EV-SoC Log und Debug log auf Fehler kontrollieren
Falls im Ev-Soc Log Fehler 303 (unknown redirect) gemeldet wird:
Ursache 1: Bestimmte Sonderzeichen im Passwort funktionieren nicht mit dem Modul. Bitte das Passwort auf eines ohne Sonderzeichen ändern und testen. Ursache 2: Falsche E-Mail, Passwort oder VIN eingegeben. Alle 3 löschen, speichern, neu eingeben, speichern und testen. Falls eine Firewall im Spiel ist: Es gab einzelne Probleme beim Internet-Zugriff der openWB auf Python Archive und Fahrzeug-Server wenn IPV6 aktiv ist.
Nach Neustart bzw. Änderung der LP-Konfiguration werden im EV-Soc-Log Fehler ausgegeben (permission oder fehlende Datei).
Diese Fehler sind normal und können ignoriert werden. Leider wird im Debug Mode 0 keine Positiv-Meldung ausgegeben. Empfehlung:
In Einstellungen - System - Fehlersuche dies einstellen: Debug Level/Details
dann einen manuellen SoC-Abruf durchführen (im Dashboard auf Kreispfeil klicken).
danach sollte im EV-SoC-Log eine Zeile ähnlich dieser kommen:
2023-02-12 11:57:14 INFO:soc_seat:Lp1 SoC: 61%@2023-02-12T11:53:20
Diese Zeile zeigt folgende Information:
2023-02-12 11:57:14 - Timestamp des SoC-Abrufs
INFO - Debug Level INFO
soc_seat - SoC-Modul
Lp1 - Ladepunkt
SoC: 61% - SoC Stand
@2025-02-12T11:53:20 - Timestamp des Updates vom EV zum Cloud-Server
Falls diese Schritte nicht zum Erfolg führen, das Problem im Support Thema mit Angabe relevanter Daten posten
oWB SW Version oWB gekauft oder selbst installiert wenn selbst installiert: welches OS(Stretch/Buster) welches Fahrzeug falls vorhanden Angaben über Firewall, VPN, etc., also Appliances, die den Internetzugang limitieren könnten relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks (</>). Das SoC-Log mit evtl. Fehlermeldungen kann wie folgt eingesehen werden:
Skoda SoC-Modul
Für nicht-Skoda Fahrzeuge (Audi, VW, etc.) funktioniert das Modul nicht.
Erfolgreich getestet u.a. für folgende Fahrzeuge: Enyaq, Elroq.
Wichtig für alle Fahrzeuge: Es muss ein aktives Konto im Skoda ID Portal vorhanden sein und die „MySkoda App“ muss eingerichtet sein.
WICHTIG: Skoda ändert gelegentlich die Bedingungen für die Nutzung der Online-Services.
Diese müssen bestätigt werden. Dann die Felder des Skoda-Moduls in der openWB ausfüllen und speichern:
Wenn der SoC-Abruf plötzlich nicht mehr funktioniert, VOR dem Posten zunächst bitte diese Schritte durchführen:
- sicherstellen, dass auf dieser Skoda-Seite alle Einverständnisse gegeben wurden.
https://skodaid.vwgroup.io/landing-page
In einigen Fällen wurden die Einverständnisse gegeben und trotzdem funktionierte die Abfrage nicht. Hier hat folgendes Vorgehen geholfen: Im Skoda Konto das Land temporär umstellen, d.h.
- sichern
- sichern.
Nach Neustart bzw. Änderung der LP-Konfiguration werden im EV-SoC-Log Fehler ausgegeben (permission oder fehlende Datei).
2023-02-12 11:57:14 INFO:soc_skoda:Lp1 SoC: 61%@2023-02-12T11:53:20
soc_skoda - SoC-Modul
Lp1 - Ladepunkt
SOC: 61% - SoC Stand
@2025-02-12T11:53:20 - Timestamp des Updates vom EV zum VW Cloud-Server
VW SoC-Modul
Erfolgreich getestet u.a. für folgende Fahrzeuge: ID3, ID4, ID5, ID7, eGolf, Golf 8 GTE, Passat GTE, eUP, T7 Multivan eHybrid.
Für nicht-VW Fahrzeuge (Audi, Skoda, etc.) funktioniert das Modul nicht.
Wichtig für alle Fahrzeuge: Es muss ein aktives Konto in myVolkswagen vorhanden sein und die „Volkswagen App“ muss eingerichtet sein.
WICHTIG: VW ändert gelegentlich die Bedingungen für die Nutzung der Online-Services.
Diese müssen bestätigt werden. Dann die Felder des VW-Moduls in der openWB ausfüllen und speichern:
- sicherstellen, dass auf diesen VW-Seiten alle Einverständnisse gegeben wurden.
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html
https://vwid.vwgroup.io/landing-page
In einigen Fällen wurden die Einverständnisse gegeben und trotzdem funktionierte die Abfrage nicht. Hier hat folgendes Vorgehen geholfen: Im Volkswagen Konto das Land temporär umstellen, d.h.
- sichern
- sichern.
Ursache 1: Bestimmte Sonderzeichen im Passwort funktionieren nicht mit dem Modul. Bitte das Passwort auf eines ohne Sonderzeichen ändern und testen. Ursache 2: Falsche Email, Passwort oder VIN eingegeben. Alle 3 löschen, speichern, neu eingeben, speichern und testen. Falls eine Firewall im Spiel ist: Es gab einzelne Probleme beim Internet-Zugriff der openWB auf Python Archive und Fahrzeug-Server wenn IPV6 aktiv ist.
danach sollte im EV-SOC-Log eine Zeile ähnlich dieser kommen:
2023-02-12 11:57:14 INFO:soc_vwid:Lp1 SoC: 61%@2023-02-12T11:53:20
2023-02-12 11:57:14 - Timestamp des SOC-Abrufs INFO - Debug Level INFO soc_vwid - SoC-Modul Lp1 - Ladepunkt SOC: 61% - SoC Stand @2023-02-12T11:53:20 - Timestamp des Updates vom EV zum VW Cloud-Server Falls diese Schritte nicht zum Erfolg führen, das Problem im Support Thema posten mit Angabe relevanter Daten
