API (Programmierschnittstelle)
Die openWB kann über verschiedene Schnittstellen gesteuert werden.
openWB series1 und series2 Standard, Standard+, Buchse, Duo, Custom sowie Pro+:
  • MQTT und MQTT-Brücke
  • MQTT-API für openWB software2 im secondary mode
  • openWB Modbus Rev2.0 im secondary mode
openWB Pro:
Das OCPP-Protokoll enthält auch einen Abschnitt zur Steuerung von Ladepunkten. Dies ist in openWB nicht umgesetzt. OCPP kann in der openWB ausschließlich zum Erfassen von Ladevorgängen genutzt werden. Weitere Infos zu OCPP in der openWB findet Ihr hier: https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:software:ocpp
Für externe Automatisierungsysteme wie z.B. Homeassistant, io-broker usw., kann es notwendig sein, sich mit dem MQTT-Broker der openWB als Client oder per Brücke zu verbinden. Der openWB-Broker ist auf Port 1883 (unverschlüsselt, mqtt, kann optional abgeschaltet werden), 9001 (unverschlüsselt, Websochet, kann optional abgeschaltet werden), 8883 (verschlüsselt, mqtt) und 9002 (verschlüsselt, Websocket) erreichbar. Das Veröffentlichen von Topics ist nur an openWB/set möglich. Bei aktivierter Benutzerverwaltung müssen gültige Anmeldedaten mit übergeben werden. Die Rechte (lesen und schreiben) können mit den vordefinierten Rollen zugewiesen werden.
Die Regelung arbeitet mit den Daten aus dem openWB-Broker. Deshalb können falsche Daten, die über die MQTT-Schnittstelle gesendet werden, die Regelung stören. Wir haben Maßnahmen umgesetzt, um den openWB-Broker bestmöglich vor Fehlkonfiguration zu schützen. Bitte habt dennoch Verständnis, wenn wir Euch bei einem Supportfall bitten, externe Systeme kurzzeitig zu deaktivieren.
openWB series1, series2, Pro+ sowie openWB Pro bieten die gleiche Schnittstelle. Wenn die MQTT-Schnittstelle genutzt wird, darf die openWB nicht gleichzeitig von einer openWB primary gesteuert werden. Die openWB muss sich im Modus Secondary befinden.
Alle Werte müssen als retained Topics im JSON-Format veröffentlicht werden. Alle abonnierten Topics sind ebenfalls im JSON-Format.
{duo_num} muss durch die lokale Nummer des Ladepunkts ersetzt werden (Einstellungen → Konfiguration → Ladepunkte → Ladepunkt-Nummer). Wenn deine openWB keine openWB Duo ist, ist der Wert immer 0. Wenn deine openWB eine openWB Duo ist, müssen die Werte für duo_num=0 und duo_num=1 gepublished werden.
Topic Format Einheit Publish/Subscribe Beschreibung Hinweis
openWB/set/internal_chargepoint/{duo_num}/data/cp_interruption_duration int s publish Dauer der CP-Unterbrechung, wird sofort ausgeführt
openWB/set/internal_chargepoint/{duo_num}/data/phases_to_use int 1;3 publish Sollwert für die Anzahl Phasen
openWB/set/internal_chargepoint/{duo_num}/data/set_current float A/100; A publish Sollwert des Ladestroms, positiv (laden) oder negativ (entladen, falls vom Ladepunkt unterstützt)
openWB/set/internal_chargepoint/{duo_num}/data/trigger_phase_switch bool publish Phasenumschaltung jetzt anstoßen
openWB/set/internal_chargepoint/global_data {„heartbeat“: int, „parent_ip“: str} unix-timestamp publish Heartbeat setzen Es muss mindestens alle 60s ein aktueller Zeitstempel geschrieben werden, sonst wird die Ladung gestoppt.
openWB/set/internal_chargepoint/last_tag None publish Letzten Tag zurücksetzen, wenn dieser verarbeitet wurde Der Tag muss durch das Publishen von None zurück gesetzt werden, wenn er von der Steuerung verarbeitet wurde.
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/charge_state bool subscribe Zeigt an, ob ein Ladevorgang aktiv ist
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/current_branch str subscribe Ausgewählter Entwicklungszweig
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/current_commit str subscribe Commit-Hash der installierten Version
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/currents [float, float, float] A subscribe Aktuelle Phasenströme
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/evse_current float A*100; A subscribe Freigegebener Strom des Ladecontrollers
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/exported float Wh subscribe Entladene Energie
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/fault_state int subscribe Fehlerstatus 0: Kein Fehler
1: Warnung
2: Fehler
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/fault_str str subscribe Fehlerbeschreibung
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/frequency float Hz subscribe Netzfrequenz
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/imported float Wh subscribe Geladene Energie
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/max_evse_current float A subscribe Maximaler Strom der EVSE
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/phases_in_use int [0-3] subscribe Anzahl der Phasen, mit denen geladen wird.
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/plug_state bool subscribe Zeigt an, ob aktuell ein Fahrzeug angesteckt ist
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/power float W subscribe Leistung
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/power_factors [float, float, float] subscribe Aktuelle Leistungsfaktoren
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/powers [float, float, float] W subscribe Aktuelle Phasenleistungen
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/rfid str subscribe Zuletzt gescannter RFID-Tag oder PIN
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/serial_number str subscribe Seriennummer des Zählers
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/soc float % subscribe SoC des angesteckten Fahrzeugs nur verfügbar für Pro+ mit kompatiblem Fahrzeug
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/soc_timestamp float unix-timestamp subscribe Zeitstempel des SoC des angesteckten Fahrzeugs
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/vehicle_id str MAC subscribe MAC-Adresse des angesteckten Fahrzeugs nur verfügbar für Pro+ mit kompatiblem Fahrzeug
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/version str subscribe Installierte Version
openWB/internal_chargepoint/{duo_num}/get/voltages [float, float, float] V subscribe Aktuelle Phasenspannungen
openWB series1, series2, Pro+ sowie openWB Pro bieten die gleiche Modbus-Schnittstelle. Wenn die Modbus-Schnittstelle genutzt wird, darf die openWB nicht gleichzeitig von einer openWB primary gesteuert werden.
Bei der openWB Pro ist die Modbus-Schnittstelle immer aktiv. Bei openWB series 1, series2 sowie Pro+ muss der Ladepunkt zunächst in den secondary-Modbus versetzt werden und dann unter Einstellungen → Allgemein → Steuerungsmodus die Option Steuerung über Modbus als secondary aktiviert werden.
Port: 1502, Slave ID: 1, Read input registers
Um dem Heartbeat aktiv zu halten muss wenigstens alle 80 Sekunden eine Anfrage erfolgen (lesend ausreichend).
Register Format Read / Write Value Notes Product (1=series2 2=Pro 3=both)
10100 sint32 Read LP 1 Actual Power Watt 3
10102 sint32 Read LP 1 Wh Imported Counter Wh Charged 3
10104 sint16 Read LP 1 Phase 1 Voltage Voltage / 100 3
10105 sint16 Read LP 1 Phase 2 Voltage Voltage / 100 3
10106 sint16 Read LP 1 Phase 3 Voltage Voltage / 100 3
10107 sint16 Read LP 1 Phase 1 Ampere Ampere / 100 3
10108 sint16 Read LP 1 Phase 2 Ampere Ampere / 100 3
10109 sint16 Read LP 1 Phase 3 Ampere Ampere / 100 3
10114 sint16 Read LP 1 Plugged Status 0 = no, 1 = yes 3
10115 sint16 Read LP 1 Charging Active 0 = no, 1 = yes 3
10116 sint16 Read LP 1 Actual A Configured 0 = no charging allowed, 6-32 A, 600-3200 / 100 A 3
10120 sint16 Read LP 1 SoC %, if available the SoC before start charging 2
10121 sint32 Read LP 1 SoC Timestamp Timestamp when the SoC has been retrieved 2
10130 sint16 Read LP1 Phase 1 Watt Watt 3
10131 sint16 Read LP1 Phase 2 Watt Watt 3
10132 sint16 Read LP1 Phase 3 Watt Watt 3
10140 sint16 Read LP 1 V2G Ready 0 = Vehicle can’t do V2G, 1 = Vehicle is ready for V2G 2
10141 sint32 Read LP 1 Wh Exported Counter Wh discharged 2
10143 sint16 Read Type of Hardware 1 = series2, 2 = Pro 3
10150 String Read Serial Number of Chargepoint String in ASCII, 2 characters each register, up to 20 characters (10150-10159) 3
10160 String Read RFID Tag RFID Tag ASCII, 2 characters each register, up to 20 characters (10160-10169) 3
10171 sint16 Write Current LP 1 Value in A * 100 (0, 600-3200) 3
10180 sint16 Write Phase Target Trigger phase Switch, 1 = one Phase or 3 = three Phase 3
10181 sint16 Write Trigger Phase switching 1 = trigger Phase switching 1
10190 sint16 Write Heartbeat Configure Heartbeat, 0 = deactivated or 1 = activated. If heartbeat is enabled every read through modbus resets the heartbeat counter. If the counter is above 60 seconds the charging (if active) will be stopped. 3
10198 sint16 Write Trigger CP interrupt Value in seconds triggers CP interruptions 1
10199 sint16 Write Force Update Force Update of the Chargepoint, 1 = triggers Update. After the Update a reboot will be performed. 2
10200 ++ LP2 same as 101xx for LP1
Notes:
  • Schreibbare Register sind nicht lesbar.
  • Ein Rückgabewert von -1 meint im Normalfall eine ungültige Rückgabe im openWB Backend.
