Technische Daten – openWB series2 Standard
Minimale Anschlussleistung 1× 16 A
Maximale Anschlussleistung 3× 32 A (bei 11 kW Version 3× 16 A)
Zuleitung (abhängig von Faktoren) 16 A → min. 2,5 mm² / 32 A → min. 6 mm²
Nennspannung 1× 230 V / 2× 230 V / 3× 230 V / 400 V
Wirkleistungssteuerung 2 potentialfreie Eingänge (Kontakt 1: Reduzierung, Kontakt 2: Ladestopp) · Fernsteuerbar per MQTT oder ModbusTCP oder HTTP REST
§14a konform Ja, per Kontakt oder Digital
Display nicht vorhanden
Fehlerstromerkennung allstromsensitiver FI Typ B
Ladenorm IEC 61851-1 Mode 3 (AC-Laden)
Phasenumschaltung nicht vorhanden
Ladekabel 5× 6 mm² + 1× 0,75 mm² (CP)
Lastmanagement openWB EVU-Kit zur Hausanschlussüberwachung
Leistungsaufnahme (Standby) ≈ 3 W
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.
OK Weitere Information
