Technische Daten – openWB series2 Duo mit integriertem Fi Typ B
Minimale Anschlussleistung 1× 10 A
Maximale Anschlussleistung 3× 32 A (bei 11 kW Version 1x 3× 16 A)
Zuleitung (abhängig von Faktoren) 16 A → min. 2,5 mm² / 32 A → min. 6 mm² je internem Ladepunkt
Nennspannung 1× 230 V / 2× 230 V / 3× 230 V / 400 V (pro Ladepunkt)
Wirkleistungssteuerung 2 potentialfreie Eingänge (addon Platine erforderlich) (Kontakt 1: Reduzierung, Kontakt 2: Ladestopp) Fernsteuerbar per MQTT oder ModbusTCP oder HTTP REST
§14a konform Ja, per Kontakt oder Digital, addon Platine oder DimmKit erforderlich
Display optional, 7″ Touchscreen, 840×480 Pixel
Fehlerstromerkennung allstromsensitiver Fi Typ B
Ladenorm IEC 61851-1 Mode 3 (AC-Laden)
Phasenumschaltung nicht vorhanden
Ladekabel 2 Ladekabel a 5× 6 mm² + 1× 0,75 mm² (CP)
Lastmanagement openWB EVU-Kit zur Hausanschlussüberwachung
Loadmanagement jeder Ladepunkt kann die volle Anschlussleistung ausnutzen, bei gleichzeitigem Laden wird entsprechend der Zuleitung bzw. nach Konfiguration geteilt
Leistungsaufnahme (Standby) ohne Display ≈ 3 W / mit Display ≈ 6 W (aktiv)
OCPP Mitteilendes OCPP 1.6
