openwb:technische-daten:openwb_pro_plus
Technische Daten – openWB Pro+
Minimale Anschlussleistung 1× 10 A
Maximale Anschlussleistung 3× 32 A (bei 11 kW Version 3× 16 A)
Zuleitung (abhängig von Faktoren) 16 A → min. 2,5 mm² / 32 A → min. 6 mm²
Nennspannung 1× 230 V / 2× 230 V / 3× 230 V / 400 V
Wirkleistungssteuerung Ja
§14a konform Ja
Display 7″ Touchscreen, 840×480 Pixel
Fehlerstromerkennung allstromsensitiver FI Typ B
Ladenorm IEC 61851-1 Mode 3 (AC-Laden) & ISO 15118-20
HLC fähig Ja
Fahrzeugerkennung Ja, für viele Fahrzeugen verfügbar
SoC Auslesung Ja, mit vielen Fahrzeugen kompatibel
V2G / V2H fähig dafür vorbereitet
Phasenumschaltung 1 ↔ 3-phasen Umschaltung für PV-optimiertes Laden
Ladekabel 5× 6 mm² + 1× 0,75 mm² (CP)
Lastmanagement durch die Pro+ selbst oder eine andere primäre
Leistungsaufnahme (Standby) ohne Display ≈ 3 W / mit Display ≈ 6 W (aktiv)
OCPP Mitteilendes OCPP 1.6
