openwb:vc:2.2.0:simpleapi
Es gibt 2 simpleAPI:
openWB simpleAPI HTTP
  • 65+ Parameter - Umfassende Unterstützung für Chargepoint, Counter, Battery und PV
  • Auto-ID Feature - Automatische Auswahl der niedrigsten verfügbaren ID
  • Template-basierte Settings - Erweiterte openWB-Template-Manipulation
  • Raw & JSON Output - Flexible Ausgabeformate
  • GET & POST Support - Beide HTTP-Methoden unterstützt
  • Instant Charging Control - Vollständige Sofortladen-Konfiguration
  • Vehicle Management - Fahrzeugzuordnung und SoC-Management
Alle Daten eines Ladepunkts:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=3"
Auto-ID Feature - niedrigste verfügbare ID:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=auto"
# oder ohne Angabe einer ID:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all="
Spannung Phase 1 (Raw-Ausgabe):
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_voltage_p1=3&raw=true"
Batterie-Daten:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?battery=2"
Kombination mehrerer Werte:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=3&battery=2"
Neue Parameter abrufen:
# Tägliche Energie und Frequenz
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_daily_imported=3&get_chargepoint_frequency=3"
# RFID und Konfigurationsdaten
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_rfid=3&get_chargepoint_config_name=3"
# Template-Daten (Instant Charging & PV)
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_instant_charging_current=3&get_chargepoint_pv_charging_min_current=3"
# Leistungsfaktoren
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_power_factors=3&raw=false"
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_power_factor_p1=3&raw=true"
Lademodus ändern:
curl -X POST -d "set_chargemode=pv&chargepoint_nr=3" \
     "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php"
Auto-ID Feature beim Schreiben:
# Schreibt an den Ladepunkt mit der niedrigsten ID
curl -X POST -d "set_chargemode=pv" \
Ladestrom setzen:
curl -X POST -d "chargecurrent=8.23&chargepoint_nr=3" \
Batterie-Modus setzen:
curl -X POST -d "bat_mode=min_soc_bat_mode" \
Instant Charging konfigurieren:
# Energielimit setzen
curl -X POST -d "instant_charging_limit=amount&chargepoint_nr=3" \
# Energiemenge setzen (25.5 kWh)
curl -X POST -d "instant_charging_amount=25.5&chargepoint_nr=3" \
# SoC-Limit setzen (80%)
curl -X POST -d "instant_charging_soc=80&chargepoint_nr=3" \
Fahrzeug-Management:
# Fahrzeug 1 zu Ladepunkt 3 zuordnen
curl -X POST -d "vehicle=1&chargepoint_nr=3" \
# Manuellen SoC auf 75% setzen
curl -X POST -d "manual_soc=75&chargepoint_nr=3" \
Parameter Beschreibung Beispiel
get_chargepoint_all Alle Daten ?get_chargepoint_all=2
get_chargepoint_voltages Alle Spannungen ?get_chargepoint_voltages=2
get_chargepoint_voltage_p1/p2/p3 Spannung einzelne Phase ?get_chargepoint_voltage_p1=2
get_chargepoint_currents Alle Ströme ?get_chargepoint_currents=2
get_chargepoint_current_p1/p2/p3 Strom einzelne Phase ?get_chargepoint_current_p1=2
get_chargepoint_powers Alle Leistungen ?get_chargepoint_powers=2
get_chargepoint_power Gesamtleistung ?get_chargepoint_power=2
get_chargepoint_imported Gesamtenergie geladen ?get_chargepoint_imported=2
get_chargepoint_exported Gesamtenergie zurückgespeist ?get_chargepoint_exported=2
get_chargepoint_daily_imported Täglicher Import ?get_chargepoint_daily_imported=2
get_chargepoint_daily_exported Täglicher Export ?get_chargepoint_daily_exported=2
get_chargepoint_frequency Netzfrequenz ?get_chargepoint_frequency=2
get_chargepoint_rfid RFID-Tag ?get_chargepoint_rfid=2
get_chargepoint_rfid_timestamp RFID-Zeitstempel ?get_chargepoint_rfid_timestamp=2
get_chargepoint_evse_current EVSE-Strom ?get_chargepoint_evse_current=2
get_chargepoint_power_factors Alle Leistungsfaktoren ?get_chargepoint_power_factors=2
get_chargepoint_power_factor_p1/p2/p3 Leistungsfaktor einzelne Phase ?get_chargepoint_power_factor_p1=2
get_chargepoint_config_name Ladepunkt-Name ?get_chargepoint_config_name=2
get_chargepoint_connected_vehicle_name Fahrzeug-Name ?get_chargepoint_connected_vehicle_name=2
get_chargepoint_charge_template_name Lade-Profil Name ?get_chargepoint_charge_template_name=2
get_chargepoint_instant_charging_current Instant Charging Strom ?get_chargepoint_instant_charging_current=2
get_chargepoint_pv_charging_min_current PV Min-Strom ?get_chargepoint_pv_charging_min_current=2
get_chargepoint_soc Batteriestand (%) ?get_chargepoint_soc=2
get_chargepoint_state_str Status-Text ?get_chargepoint_state_str=2
get_chargepoint_fault_str Fehler-Text ?get_chargepoint_fault_str=2
get_chargepoint_fault_state Fehler-Code ?get_chargepoint_fault_state=2
get_chargepoint_phases_in_use Verwendete Phasen ?get_chargepoint_phases_in_use=2
get_chargepoint_plug_state Stecker angeschlossen ?get_chargepoint_plug_state=2
get_chargepoint_charge_state Ladevorgang aktiv ?get_chargepoint_charge_state=2
get_chargepoint_chargemode Lademodus ?get_chargepoint_chargemode=2
get_counter Alle Zähler-Daten ?get_counter=0
get_counter_voltages Alle Spannungen ?get_counter_voltages=0
get_counter_voltage_p1/p2/p3 Spannung einzelne Phase ?get_counter_voltage_p1=0
get_counter_currents Alle Ströme ?get_counter_currents=0
get_counter_current_p1/p2/p3 Strom einzelne Phase ?get_counter_current_p1=0
get_counter_powers Alle Leistungen ?get_counter_powers=0
get_counter_power Gesamtleistung ?get_counter_power=0
get_counter_power_factors Leistungsfaktoren ?get_counter_power_factors=0
get_counter_imported Gesamtenergie bezogen ?get_counter_imported=0
get_counter_exported Gesamtenergie eingespeist ?get_counter_exported=0
get_counter_daily_imported Tagesenergie bezogen ?get_counter_daily_imported=0
get_counter_daily_exported Tagesenergie eingespeist ?get_counter_daily_exported=0
get_counter_frequency Netzfrequenz ?get_counter_frequency=0
get_counter_fault_str Fehler-Text ?get_counter_fault_str=0
get_counter_fault_state Fehler-Code ?get_counter_fault_state=0
battery Alle Batterie-Daten ?battery=2
get_battery_power Batterie-Leistung ?get_battery_power=2
get_battery_soc Batterie-Ladestand ?get_battery_soc=2
get_battery_currents Batterie-Ströme ?get_battery_currents=2
get_battery_imported Batterie geladen ?get_battery_imported=2
get_battery_exported Batterie entladen ?get_battery_exported=2
get_battery_daily_imported Tagesenergie geladen ?get_battery_daily_imported=2
get_battery_daily_exported Tagesenergie entladen ?get_battery_daily_exported=2
get_battery_fault_str Fehler-Text ?get_battery_fault_str=2
get_battery_fault_state Fehler-Code ?get_battery_fault_state=2
pv Alle PV-Daten ?pv=5
get_pv_power PV-Leistung ?get_pv_power=5
get_pv_currents PV-Ströme ?get_pv_currents=5
get_pv_exported PV-Gesamtertrag ?get_pv_exported=5
get_pv_daily_exported PV-Tagesertrag ?get_pv_daily_exported=5
get_pv_monthly_exported PV-Monatsertrag ?get_pv_monthly_exported=5
get_pv_yearly_exported PV-Jahresertrag ?get_pv_yearly_exported=5
get_pv_fault_str Fehler-Text ?get_pv_fault_str=5
get_pv_fault_state Fehler-Code ?get_pv_fault_state=5
Parameter Werte Beschreibung
set_chargemode instant, pv, eco, stop, target Lademodus setzen
chargecurrent 0, 6-32 Ladestrom in Ampere
minimal_pv_soc 0-100 Min. SoC für PV-Laden
minimal_permanent_current 0, 6-32 Min. Dauerstrom für PV
max_price_eco -100 bis 200 Max. Preis für ECO-Laden
chargepoint_lock 0, 1 Ladepunkt sperren
bat_mode min_soc_bat_mode, ev_mode, bat_mode Batterie-Modus
instant_charging_limit none, amount, soc Instant Charging Limittyp
instant_charging_amount ≥ 0 (kWh) Instant Charging Energielimit
instant_charging_soc 0-100 (%) Instant Charging SoC-Limit
vehicle ≥ 0 (Vehicle ID) Fahrzeug zuordnen
manual_soc 0-100 (%) Manueller SoC setzen
Das Auto-ID Feature ist eine Erweiterung der openWB SimpleAPI. Wenn keine ID angegeben wird oder auto verwendet wird, wird automatisch die niedrigste verfügbare ID verwendet:
# Diese Aufrufe sind equivalent:
# Findet automatisch den Ladepunkt mit der niedrigsten ID
curl -X POST -d "chargemode=pv" "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php"
curl -H "Authorization: Bearer your-token" \
     -X POST -d "chargemode=pv&chargepoint_nr=3" \
     "https://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php"
curl -X POST \
     -d "username=admin" \
     -d "password=admin123" \
     -d "chargemode=pv" \
     -d "chargepoint_nr=3" \
  "chargepoint_3": {
    "power": 0,
    "voltages": [237.79, 0, 0],
    "currents": [0, 0, 0],
    "state_str": "Nicht bereit"
Für Kompatibilität mit der originalen SimpleAPI kann das Raw-Format verwendet werden:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_power=3&raw=true"
# Ausgabe: 0
# Alle wichtigen Werte in einem Aufruf
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=auto&battery=auto&pv=auto&get_counter=0"
# PV-Laden aktivieren
curl -X POST -d "set_chargemode=pv&chargepoint_nr=auto" \
# Ladestrom auf 16A setzen
curl -X POST -d "chargecurrent=16&chargepoint_nr=auto" \
# Batterie-Modus auf EV-Mode setzen
curl -X POST -d "bat_mode=ev_mode" \
# Sofortladen mit 20 kWh Limit einrichten
curl -X POST -d "instant_charging_amount=20&chargepoint_nr=3" \
curl -X POST -d "set_chargemode=instant&chargepoint_nr=3" \
# Sofortladen mit SoC-Limit (80%) einrichten
curl -X POST -d "instant_charging_limit=soc&chargepoint_nr=3" \
# Fahrzeug zuweisen und SoC setzen
curl -X POST -d "manual_soc=65&chargepoint_nr=3" \
# Automatisches Fahrzeug für Auto-ID Ladepunkt
curl -X POST -d "vehicle=2" \
curl -X POST -d "manual_soc=50" \
# Alle Template-Daten in einem Aufruf
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_charge_template_name=3&get_chargepoint_instant_charging_current=3&get_chargepoint_pv_charging_min_current=3"
# Konfiguration und Status kombiniert
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_config_name=3&get_chargepoint_connected_vehicle_name=3&get_chargepoint_rfid=3"
  • get_chargepoint_instant_charging_current - Liest Sofortlade-Stromstärke aus Template
  • get_chargepoint_pv_charging_min_current - Liest PV-Mindestrom aus Template
  • get_chargepoint_charge_template_name - Template-Name
  • get_chargepoint_daily_imported/exported - Tägliche Energiebilanz
  • get_chargepoint_frequency - Netzfrequenz-Überwachung
  • get_chargepoint_rfid/rfid_timestamp - RFID-Event-Tracking
  • get_chargepoint_power_factors - Leistungsfaktor-Monitoring
  • get_chargepoint_evse_current - EVSE-Hardware-Status
  • instant_charging_limit - Limittyp konfigurieren (none/amount/soc)
  • instant_charging_amount - Energielimit in kWh setzen
  • instant_charging_soc - SoC-Limit in Prozent setzen
  • vehicle - Fahrzeug-ID einem Ladepunkt zuordnen
  • manual_soc - Manuellen Batteriestand setzen
  • get_chargepoint_config_name - Ladepunkt-Name aus Konfiguration
  • get_chargepoint_connected_vehicle_name - Fahrzeug-Name aus Status
simpleAPI für MQTT
Dieser Dienst ist dafür gedacht, komplexe MQTT-Topic-Strukturen in eine vereinfachte API umzuwandeln. Der Dienst greift openWB/* Topics auf und republiziert diese unter openWB/simpleAPI/* mit aufgeteilten JSON/Tuple-Werten und ID-Vereinfachung.
  • Wert-Änderungserkennung: Publiziert nur wenn sich Werte tatsächlich ändern
  • JSON/Tuple-Aufspaltung: Zerlegt komplexe Datenstrukturen in einzelne Topics
  • ID-Vereinfachung: Niedrigste IDs werden auch ohne ID-Suffix verfügbar gemacht
  • Retained Messages: Alle Nachrichten werden mit retain=true publiziert
  • TLS/SSL Support: Optional verschlüsselte Verbindungen
  • Schreiboperationen: Vereinfachte Steuerung von Ladeparametern
Ist Teil der standard openWB Installation ab 2.1.9
Originale Topics werden von openWB/ zu openWB/simpleAPI/ transformiert.
Wichtig: Der /get/ Teil wird aus den Topics entfernt:
Original: openWB/chargepoint/0/get/power
Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/power
Original: openWB/chargepoint/0/config/template {"id": 0, "name": "Test", "max_current": 32}
Wird zu:
- openWB/simpleAPI/chargepoint/0/config/template/id → 0
- openWB/simpleAPI/chargepoint/0/config/template/name → Test
- openWB/simpleAPI/chargepoint/0/config/template/max_current → 32
Original: openWB/counter/3/get/voltages [232.4, 0.0, 0.0]
Wird zu:
- openWB/simpleAPI/counter/3/voltages/1 → 232.4
- openWB/simpleAPI/counter/3/voltages/2 → 0.0
- openWB/simpleAPI/counter/3/voltages/3 → 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/3/chargemode
oder (niedrigste ID):
openWB/simpleAPI/chargepoint/chargemode
Der Lademodus wird aus openWB/chargepoint/3/get/connected_vehicle/config/chargemode transformiert und vereinfacht zu chargemode am Ladepunkt.
Die ID eines Ladepunktes als auch von Komponenten ist im Webinterface unter status einsehbar.
Die niedrigste ID jeder Komponente wird auch ohne ID verfügbar gemacht:
Original: openWB/counter/0/get/power 1042.4
Wenn 0 die niedrigste counter-ID ist:
- openWB/simpleAPI/counter/0/power → 1042.4
- openWB/simpleAPI/counter/power → 1042.4
Es gibt verschiedene SoC-Werte die verfügbar gemacht werden:
# Aktueller EV-SoC (aus connected_vehicle JSON)
Original: openWB/chargepoint/0/get/connected_vehicle/soc
JSON: {"soc": 82.8, "fault_state": 0, "range": null, ...}
Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/soc/soc → 82.8
Die übrigen Werte sind unter soc/* zu finden.
# Direkter Pro-SoC Wert
Original: openWB/chargepoint/0/get/soc
Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/pro_soc → 75
# Pro-SoC Zeitstempel
Original: openWB/chargepoint/0/get/soc_timestamp
Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/pro_soc_timestamp → 1762777573
Erklärung:
- soc: Der aktuelle Ladezustand des verbundenen Elektrofahrzeugs (extrahiert aus connected_vehicle JSON)
- pro_soc: Direkter SoC-Wert vom Ladepunkt
- pro_soc_timestamp: Zeitstempel der letzten SoC-Aktualisierung
Beispielausgabe eines Ladepunktes:
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/manual_lock False
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/evse_current 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/vehicle_name Kona (Daniel)
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/chargemode scheduled_charging
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/state_str "Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist."
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charge_state False
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/phases_in_use 1
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/plug_state False
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/currents/1 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/currents/2 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/currents/3 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/voltages/1 233.83
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/voltages/2 235.37
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/voltages/3 235.27
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/fault_str "Kein Fehler."
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/fault_state 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/daily_imported 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/daily_exported 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/rfid null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/rfid_timestamp null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/imported 5367626.95
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/exported 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/powers/1 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/powers/2 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/powers/3 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/frequency 49.93
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power_factors/1 1.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power_factors/2 1.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power_factors/3 1.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/serial_number "21207688"
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/soc null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/soc_timestamp null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/vehicle_id null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/error_timestamp null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charging_current 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charging_power 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charging_voltage 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/version "2.1.9-Alpha.3"
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/evse_signaling null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/max_discharge_power null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/max_charge_power null
openWB/simpleAPI/revision 2
ab revsion 2
# Minimaler Permanentstrom für PV-Laden
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/minimal_permanent_current → 6
# Minimaler EV-SoC für PV-Laden
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/minimal_pv_soc → 20
# Maximaler Preis für ECO-Laden
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/max_price_eco → 0.25
# Instant-Charging Limit-Typ
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/instant_charging_limit → soc
# Instant-Charging SoC-Grenze (in %)
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/instant_charging_limit_soc → 80
# Instant-Charging Energiegrenze (in kWh)
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/instant_charging_limit_amount → 25
Beschreibung: Lademodus am Ladepunkt ändern
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargemode oder openWB/simpleAPI/set/chargepoint/chargemode (niedrigste ID)
Gültige Werte: instant, pv, eco, stop, target
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargemode" -m "pv"
Beschreibung: Ladestrom für das Sofort laden
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargecurrent
Wert: Stromstärke in Ampere (z.B. „16“)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargecurrent" -m "16"
Beschreibung: Minimaler EV SoC im PV Laden
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_pv_soc
Wert: SoC in Prozent (z.B. „20“)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_pv_soc" -m "20"
Beschreibung: Minimaler Dauerstrom für das PV Laden
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_permanent_current
Wert: Stromstärke in Ampere (z.B. „6“)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_permanent_current" -m "6"
Beschreibung: Maximaler Preis für das ECO Laden
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/max_price_eco
Wert: Preis als Dezimalzahl (z.B. „0.25“)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/max_price_eco" -m "0.25"
Beschreibung: Sperrt den Ladepunkt
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargepoint_lock
Werte: true/false
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargepoint_lock" -m "true"
Beschreibung: Konfiguriert die Speicherbeachtung
Topic: openWB/simpleAPI/set/bat_mode
Gültige Werte: min_soc_bat_mode, ev_mode, bat_mode
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/bat_mode" -m "ev_mode"
Beschreibung: Setzt den Typ der Ladebegrenzung für das Sofortladen
Topic: openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit
Gültige Werte: none, soc, amount
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit" -m "soc"
Beschreibung: Setzt die SoC-Grenze für das Sofortladen (aktiv wenn Limit-Typ „soc“ ist)
Topic: openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_soc
Wert: Integer 0-100 (Prozent)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_soc" -m "80"
Beschreibung: Setzt die Energiegrenze für das Sofortladen (aktiv wenn Limit-Typ „amount“ ist)
Topic: openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_amount
Wert: Integer 1-50 (kWh)
Hinweis: Wird intern automatisch in Wh umgerechnet (Eingabewert × 1000)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_amount" -m "25"
  • Automatisches ID-Management: Wenn keine ID angegeben wird, wird die niedrigste verfügbare ID verwendet
  • JSON-Template-Caching: Charge-Templates werden automatisch zwischengespeichert
  • Werte-Mapping: Einfache Werte werden zu internen openWB-Werten gemappt
  • Fehlerbehandlung: Ungültige Werte werden abgefangen und geloggt
  • Logging: Alle Schreiboperationen werden ausführlich geloggt
Der Daemon überwacht folgende openWB-Komponenten:
  • bat: Batteriespeicher (Leistung, SoC, Import/Export)
  • pv: Photovoltaik-Anlagen (Leistung, Ertrag)
  • chargepoint: Ladepunkte (Status, Konfiguration, Messwerte)
  • counter: Energiezähler (Leistung, Verbrauch, Netzwerte)
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
