^^ Vorherige Seite - TOP -> FAQ
Anleitung zur Verbindung von Huawei SUN Wechselrichtern per RS485
Warum?
Huawei Wechselrichter, welche per USB-/LAN-Dongle von Huawei ausgelesen werden, können dieses je nach Firmware nur sehr unzuverlässig (Datenaussetzer, zu langsame Auslesung). Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Daten stabil zu erhalten.
Benötigte Hardware
Bedingungen
Es wird weder ein Huawei-Dongle am USB-Port des Huawei-Wechselrichters noch ein Huawei SmartLogger verwendet.
Anschluss
Wichtig ist das der GPRS/4G/WLAN-FE Port nicht genutzt wird!
Huawei-Wechselrichter Pin 1 (RS485 A1-1) → Pin A des Netzwerk-Modbus-Adapters
Huawei-Wechselrichter Pin 3 (RS485 B1-1) → Pin B des Netzwerk-Modbus-Adapters
Der Netzwerk-Modbus-Adapter wird über 230V AC (Anschlüsse L/N) mit Strom versorgt.
Konfiguration des Netzwerk-Modbus-Adapters
Wird der torkonfigurierte Adapter gekauft (hier: https://openwb.de/shop/?product=huawei-anbindungs-kit ) können diese Schritte übersprungen werden.
Der Netzwerk-Modbus-Adapter muss einmalig konfiguriert werden. Der Adapter erhält per DHCP eine IP Adresse vom LAN-Router.
Standard-Benutzername und -Passwort lauten: admin/admin
Für die Nutzung des Netzwerk-Modbus-Adapters in openWB in Kombination mit dem Huawei-WR sind folgende Einstellungen vorzunehmen:
Reiter “Serial Port Settings”
– Baud Rate 9600
– Protocol Modbus
→ Submit
Reiter “Others”
→ Restart (zum Übernehmen der Einstellungen)
Die restlichen Einstellungen sind zu belassen (IP / DHCP nach eigenen Wünschen).
Konfiguration in openWB - software2
- Einstellungen → Konfiguration → Geräte und Komponenten
- Gerät: Hersteller → Huawei; Verfügbare Geräte → Huawei Hybrid Wechselrichter mit + hinzufügen
- IP-Adresse des Huawei-Wechselrichters eingeben
- passenden Port und Modbus ID eingeben (Port 8899, Modbus ID 1)
- Anbindung → Modbus RTU (mit Modbus/TCP Adapter) auswählen
- Verfügbare Komponenten: Huawei-Wechselrichter mit + hinzufügen
- Bezeichnung, Hersteller, Modell → passende Informationen des Huawei-WR eintragen
- unten Speichern
