openwb:technische-daten:openwb_se
Technische Daten – openWB SE 11 kW
Trotz der Begrenzung auf 11 kW kann die „openWB SE 11kW“ den PV-Überschuss optimal nutzen.
Der entscheidende Vorteil:
Sie kann im einphasigen Betrieb bis zu 20 A (ca. 4,6 kW) nutzen *, sofern das Fahrzeug einen passenden AC-Lader integriert hat. Da der dreiphasige Startbereich bereits bei ca. 4,14 kW (3x 6 A) beginnt, entsteht eine perfekte Überlappung (s.g. gapfree charging).
Andere 11-kW-Wallboxen limitieren einphasig oft strikt auf 16 A (3,68 kW). Dadurch entsteht zur 4,14 kW-Schwelle eine nicht nutzbare Lücke, die zu häufigem Umschalten führt und wertvolles Solar-Potenzial verschenkt.
*…Um dies zu ermöglichen ist die Zuleitung und Absicherung der openWB entsprechend (20A je Phase) zu dimensionieren.
Eigenschaft Wert / Beschreibung
Minimale Anschlussleistung 1× 8 A
Maximale Anschlussleistung 3× 20 A
Maximaler Nennstrom (konfigurierbar) 6 A – 16 A (dreiphasig), 6 A - 20 A (einphasig)
Zuleitung (abhängig von Faktoren) 16 A → min. 2,5 mm²
Netzfrequenz 50 Hz
Nennspannung 1× 230 V / 2× 230 V / 3× 230 V / 400 V
Netzschutz Abschaltung unter 49,8 Hz / über 51,8 Hz
Wirkleistungssteuerung 2 potentialfreie Eingänge (Kontakt 1: Reduzierung, Kontakt 2: Ladestopp) · Fernsteuerbar per MQTT oder ModbusTCP oder HTTP REST, verfügbar wenn Addon Platine mitbestellt
§14a konform Ja, per Kontakt oder Digital
Absicherung LS 10 A B (min) – LS 20 A B (max), entsprechend der Zuleitung
Schutzart IP66
OCPP Mitteilendes OCPP 1.6
Betriebstemperatur -30 °C … +45 °C
Lagertemperatur -40 °C … +70 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung)
Ethernet RJ45 (intern)
Display 7″ Touchscreen, 840×480 Pixel (optional)
Zweiter integrierter Ladepunkt möglich (optional)
Fehlerstromerkennung allstromsensitiver FI Typ B
Ladenorm IEC 61851-1 Mode 3 (AC-Laden)
Phasenumschaltung 1 ↔ 3-phasen Umschaltung für PV-optimiertes Laden (bei DUO für beide Ladepunkte möglich)
Ladekabel 5× 2,5 mm² + 1× 0,75 mm² (CP)
Fahrzeuganschluss Typ 2 Stecker nach IEC 62196
Lastmanagement EVU-Zähler des vorh. WR/Speichers (wenn openWB kompatibel) oder openWB EVU-Kit zur Hausanschlussüberwachung
RFID optional, 125kHz
Kommunikation ModbusTCP / MQTT / HTTP REST
Software-Updates Per Webinterface („One-Click-Update“)
Anschlussklemmen Einadrig 1,5–16 mm² / mehradrig 1,5–16 mm² (mit Aderendhülse)
Energiezähler MID-geeicht (bei DUO 2 Zähler verbaut)
Leistungsaufnahme (Standby) ohne Display ≈ 3 W / mit Display ≈ 6 W (aktiv)
Abmessungen (B × H × T) 284 × 364 × 121 mm (ohne Kabel)
Ist die Option Duo gewählt, so ist ein zweiter Ladepunkt mit den gleichen Eigenschaften des ersten Ladepunktes verbaut. Beide Ladepunkte sind im Rahmen der zur Verfügung stehenden Anschlussleistung gleichzeitig nutzbar, jedoch können sich verschiedene Ladeleistungen je nach zu ladenden E-Autos und der Zuleitung ergeben. Hier die Möglichkeiten für die maximal möglichen realen Ladeleistungen:
openWB mit 16A dreiphasig angeschlossen:
1 Ladepunkt:
  • einphasige Ladung: maximal 16A (ca. 3,6kW)
  • dreiphasige Ladung: maximal 16A (ca. 11kW)
2 Ladepunkte:
  • einphasige Ladung je Ladepunkt: maximal 16A je Phase (ca. 3,6kW je Ladepunkt)
  • dreiphasige Ladung je Ladepunkt: maximal 16A je Phase in Summe → 8A je Phase und Ladepunkt (ca. 5,5kW je Ladepunkt)
  • dreiphasige Ladung an Ladepunkt 1 & einphasige Ladung an Ladepunkt 2: max. 3x 8A an Ladepunkt 1 (ca. 5,5 kW) & max. 1x 8A Ladepunkt 2 (ca. 1,8kW)
  • einphasige Ladung an Ladepunkt 1 & dreiphasige Ladung an Ladepunkt 2: max. 1x 8A an Ladepunkt 1 (ca. 1,8 kW) & max. 3x 8A Ladepunkt 2 (ca. 5,5kW)
openWB mit 20A dreiphasig angeschlossen:
1 Ladepunkt:
  • einphasige Ladung: maximal 20A (ca. 4,6kW)
2 Ladepunkte:
  • einphasige Ladung je Ladepunkt: maximal 20A je Phase (ca. 4,6kW je Ladepunkt)
  • dreiphasige Ladung je Ladepunkt: maximal 20A je Phase in Summe → 10A je Phase und Ladepunkt (ca. 6,9kW je Ladepunkt)
  • dreiphasige Ladung an Ladepunkt 1 & einphasige Ladung an Ladepunkt 2: max. 3x 10A an Ladepunkt 1 (ca. 6,9 kW) & max. 1x 10A Ladepunkt 2 (ca. 2,3kW)
  • einphasige Ladung an Ladepunkt 1 & dreiphasige Ladung an Ladepunkt 2: max. 1x 10A an Ladepunkt 1 (ca. 2,3 kW) & max. 3x 10A Ladepunkt 2 (ca. 6,9kW)
Bitte beachte, dass das Fahrzeug die seitens openWB angebotene Ladeleistung auch umsetzen muss. Im Zweifel beschränkt das Fahrzeug die maximale Ladeleistung.
Angabe Daten
Hersteller openWB GmbH & Co. KG
USt-ID DE325223271
Adresse Am Märzrasen 9, 36124 Eichenzell, Deutschland
Geschäftsführer Kevin Wieland
Amtsgericht Fulda, HRA 6197
E-Mail support@openwb.de
Webseite https://openwb.de
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
