openwb:hardware:allgemeines
Allgemeines
Bei älteren Modellen befindet sich das Typenschild und die Seriennummern innen im Gehäuse. Bei neueren Modellen auch außen. Bei allen Anfragen an openWB ist die Seriennummer zwingend anzugeben. Eine formelle Produktregistrierung ist nicht notwendig - die Seriennummern sind intern zur jeweiligen Bestellnummer registriert. Hinweis: Die Seriennummer ist bei allen Anfragen an openWB zwingend zu nennen! Bitte gleich bei einer ersten Anfrage mit nennen!
Feature / Variante openWB SE standard standard+ custom
Kurzbeschreibung 11kW PV optimiert Ohne Display, ohne Phasenumschaltung Mit Display u. automatischer Phasenumschaltung Frei konfigurierbar
Anzahl Ladepunkte 1-2 1 1 1
Steuerung enthalten
Ladenorm IEC 61851-1 IEC 61851-1 IEC 61851-1 IEC 61851-1
Automatische Fahrzeugerkennung (CCS)
SoC-Auslesung über Typ 2
Ausführung Ladeleistung ✅ 1c) ✅ 1a) ✅ 1a) ✅ 1a)
MID-geeichter Zähler
Steuerbarer Eingang (VNB) ℹ (Add-on nötig) ℹ (Add-on nötig)
Add-on-Platine solo (ohne Phasenumschaltung)
Automatische Phasenumschaltung (1↔3) ✴ 3) ✅ 3) ✴ 3)
FI Typ B DC-Überwachung
Kabeleinführung unten / hinten ✅ / ❌ ✅ / ❌ ✅ / ❌ ✅ / ✅
Netzwerkanschluss RJ45 100 Mbit (M32) RJ45 100 Mbit (M32) RJ45 100 Mbit (M32) RJ45 100 Mbit (M32)
7″ Touchscreen-Display
RFID-Leser (5 Tags)
Ladekabel 3 m Typ 2 (pro LP)
Ladekabel 5/7/9 m optional
Kabelhalter
Standfuß
Lieferhinweis
Feature / Variante Buchse Duo Satellite
Kurzbeschreibung Typ-2 Buchse, kein Display 2 Ladepunkte in einem Gehäuse Nur Ladepunkt (keine Steuerung)
Anzahl Ladepunkte 1 2 1
Steuerung enthalten
Ausführung Ladeleistung ✅ 1a) ✅ 1a) ✅ 1a)
FI Typ B DC-Überwachung ✴ 2) (2 Stk)
RFID-Leser (5 Tags)
Kabelhalter
Standfuß
Lieferhinweis
Feature / Variante Pro Pro+ Standalone Enterprise
Kurzbeschreibung Ohne Display, V2X-fähig, Pro-Hardware Pro+, mit Display, enthält Steuergerät mit Software Nur Steuergerät mit SW Nur Steuergerät mit SW
Anzahl Ladepunkte 1 1 0 0
Steuerung enthalten
Ladenorm IEC 61851-1 / ISO-15118 IEC 61851-1 / ISO-15118
Automatische Fahrzeugerkennung (CCS) ℹ 5) ℹ 5)
SoC-Auslesung über Typ 2 ℹ 5) ℹ 5)
Ausführung Ladeleistung ✅ 1b) ✅ 1b)
Netzwerkanschluss RJ45 100 Mbit (M32) RJ45 100 Mbit (M32) RJ45 100 Mbit RJ45 100 Mbit
RFID-Leser (5 Tags)
Kabelhalter
Standfuß
Lieferhinweis
✅ = enthalten | ❌ = nicht verfügbar | ✴ = optional | ℹ = Hinweis
  • 1a) Ladeleistung software-seitig von 22 kW → 11 kW begrenzbar (Entdrosselung nur durch openWB)
  • 1b) Ladeleistung per Poti einstellbar
  • 1c) Ladeleistung 11kW, einphasig 20A möglich, siehe Technische Daten
  • 2) Duo: 2× FI Typ B erforderlich
  • 3) Zoe-Kompatibilitätsmodus kann automatische Phasenumschaltung deaktivieren
  • 5) Die meisten Fahrzeuge mit CCS-Buchse unterstützen SoC-Auslesung / Auto-Erkennung (Ausnahmen möglich)
openWB war einer der ersten Hersteller, welcher dieses Feature in 2019 in den modularen Wallboxen anbieten konnte. Bis auf wenige Ausnahmen, wird 1p3p von den meisten unserer Kund:innen genutzt, da es den nutzbaren Ladebereich deutlich erweitert.
Eine openWB mit diesem 1p3p-feature kann den Strom-/Leistungsbereich gemäß DIN 61581-Ladestandard von 6A (1p) = 1,38kW bis 16A (3p) = 11kW bzw. 32A (3p) = 22kW erweitern. Im Normalfall bei reiner 3p-Ladung würde dieser erst bei 4,14kW starten. Gerade die Ausweitung des unteren Leistungsbereiches ermöglicht ein optimales PV-Laden, da deutlich länger ohne Netzbezug geladen werden kann.
Zu beachten ist, dass jede AC-basiert arbeitende Wallbox den Strom immer nur anbietet. Die eigentliche Ladeeinheit sitzt bei AC im Fahrzeug (s.g. Onboardcharger - OBC).
Die in openWB verbaute 1p3p-Umschalteinheit schaltet mit 2 Aktoren, so dass entweder eine 1-phasiger oder 3-phasiger Betrieb möglich ist. Ein wallboxseitiger 2-phasiger Betrieb ist nicht möglich, kann aber auftreten, wenn z.B. ein 3p-Betrieb mit einem 2p-Fahrzeug zusammenkommt.
Mit wie vielen Phasen geladen werden kann, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab:
  1. Wallboxtyp - Anzahl verbauter Phasen (einfacher „Ladeziegel“ auf Schuko → 1-phasig, openWB → 3-phasig)
  2. Wallbox-Zuleitung - Anzahl der Phasen der Zuleitung, welche in der WB angeschlossen werden.
  3. openWB-Hardware - Ausführung mit oder ohne Phasenumschaltung
  4. openWB-Software - Anzahl konfigurierter Phasen für Ladepunkt und Fahrzeug
  5. Fahrzeug - Anzahl der Phasen des Onboard Laders (z.B. viele Plugin-Hybride nur 1-phasiger OBC)
  6. Fahrzeug - Anzahl der Phasen, die die Ladeelektronik aktiviert (z.B. schalten einige OBC am Ladeende Phasen fahrzeugintern ab)
1 phasiges EV
  • 1p WB und Zuleitung 1p angeschlossen ⇒ 1p-Laden
  • 3p WB und Zuleitung 1p angeschlossen ⇒ 1p-Laden
  • 3p WB und Zuleitung 3p angeschlossen ⇒ 1p-Laden
2 phasiges EV
  • 3p WB und Zuleitung 3p angeschlossen ⇒ 2p-Laden
3 phasiges EV
  • 3p WB und Zuleitung 3p angeschlossen ⇒ 3p-Laden
3 phasiges EV mit 3p angeschlossener openWB und 1p3p-Umschaltfeature
  • 1p-Modus ⇒ 1p-Laden
  • 3p Modus ⇒ 3p-Laden
  • 1p oder 3p frei per SW einstellbar und zusätzlich bei PV-Führung ⇒ Automatikbetrieb (ausgeschlossen bei series2 alle alten „Chamäleonlader“ z.B. bei Zoe, Smart, Twingo, Kangoo e-Tech)
  • 1 phasiges EV ⇒ immer nur 1p Laden
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
