Addon Platine
- Die Tastereingänge sind potentialfrei zu schalten.
- Die LED Ausgang stellen den GPIO zur Verfügung. Hier liegen +5V an.
- Maximalbelastbarkeit aller GPIO 20mA. Ggfls. mit einem zusätzlichen Relais arbeiten.
- Die Oberseite mit dem 2er Pin Header dient zur Stromversorgung des externen 7“ Displays (sofern vorhanden)
Hinweis: Die Beschriftung der Kontakte findet sich auf der Rückseite der Platine.
PIN Belegung
Header oben / links bei SD Karten Slot
J4_1 - RS485 A (nicht belegt) J4_2 - RS485 B (nicht belegt) J4_3 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) 1 J4_4 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) 2 (derzeit nicht genutzt) J4_5 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) GND J4_6 - CP Ladepunkt 1 Unterbrechung In (Aufweckfunktion) J4_7 - CP Ladepunkt 1 Unterbrechung Out (Aufweckfunktion) J4_8 - reserviert J4_9 - reserviert J4_10 - reserviert J4_11 - +5V (zur Versorgung des Raspberry wenn kein MicroUSB angeschlossen) J4_12 - GND (zur Versorgung des Raspberry wenn kein MicroUSB angeschlossen)
Header unten / rechts bei USB/RJ45 Anschlüssen
J7_12 - CP Ladepunkt 2 Unterbrechung In (Aufweckfunktion) J7_11 - CP Ladepunkt 2 Unterbrechung Out (Aufweckfunktion) J7_10 - reserviert J7_9 - reserviert J7_8 - reserviert J7_7 - GND Aktor Buchsenverriegelung J7_6 - +12V Aktor auf Signal J7_5 - 0V Aktor zu Signal J7_4 - Aktor Status Signal J7_3 - GND zu Aktor Status Signal J7_2 - +12V Versorgung (für Aktorsteuerung) J7_1 - GND 12V Versorgung (für Aktorsteuerung)
