Inhaltsverzeichnis
Ladekosten
Berechnung der Ladekosten
Durch die Eingabe nachfolgender Preise ist eine energiepreisabhängige Protokollierung möglich. Aktuell wird zwischen Netz-, Speicher und PV-Strom unterschieden. Diese können in den Darstellungen auch grafisch unterschiedlich dargestellt werden.
wichtig: Ist die Abrechnung über das openWB-Ladeprotokoll vereinbart, z.B. mit dem Arbeitgeber , so ist bei allen drei Feldern der gleiche, vereinbarte Preis einzutragen.
Variable Stromtarife
Zunehmend werden am Markt dynamische Stromtarife angeboten, die Schwankungen im Stromangebot preislich abbilden. Insbesondere in der PV-Strom-armen Zeit kann dies netzdienlich und kosteneffizient mit openWB genutzt werden, indem automatisiert die zeitlich günstigen Stromangebote genutzt werden.
Seit Ende 2025 sind 15min-Preis-basierte Tarife nutzbar und ab openWB-Version 2.1.8 implementiert.
Hierzu sind verschiedene Anbieter implementiert. Die Liste wird kontinuierlich um weitere Anbieter erweitert. Nachfolgend beispielhaft mit Anbieter „Tibber“ dargestellt, welcher eine Token- und Home-ID-Eingabe nutzt.
Das strompreisbasierte Laden wird Im Lade-Profil des Fahrzeugs aktiviert.
Die Berücksichtigung des dyn. Strompreises wird in den Lademodi folgendermaßen berücksichtigt:
Hinweis: Wenn keine Preise abgefragt werden können (IT-Ausfall o.ä.), so wird bei Zielladen zunächst mit PV-Überschuss und zum Erreichen des Zieltermins mit Netzstrom geladen (Ziel muss erreicht werden). Bei Eco-Laden erfolgt bei PV-Überschuss nur die PV-Ladung und keine Ladung mit dyn. Strompreis (kein Lade-Ziel).
Bsp. Eco-Laden (Auszug aus Koala-theme)
