IO/GPIO sind analoge und digitale Ein- und Ausgänge, die man meist als Pin- oder Buchsenleiste auf der Platine findet. openWB software2 kann analoge und digitale Eingänge auslesen und analoge sowie digitale Ausgänge schalten. Die Ein- und Ausgänge befinden sich auf dem konfigurierten IO-Gerät, wie z. B. dem Dimm- & Control-Kit.
Um festzulegen, was mit den Informationen aus den Eingängen gemacht werden soll oder welche Ausgänge geschaltet werden sollen, konfigurierst Du IO-Aktionen. Bei der IO-Aktion gibst Du an, welcher Ein- oder Ausgang dafür verwendet werden soll und ggf. weitere aktionsspezifische Einstellungen.
Das Dimm- & Control-Kit besitzt:
Bei den Ausgängen handelt es sich um potentialfreie Relais-Ausgänge mit 5A@28VDC / 250VAC.
Die AddOn-Platine stellt 7 Eingänge und 3 Ausgänge zur Verfügung. Wichtig: In openWB software 1.9 waren den IOs feste Aktionen zugeordnet, die auch auf der Platine beschriftet sind. Diese Zuordnung ist in software2 nicht vorgegeben.
Zur einfachen Zuordnung der Pins hier eine Übersicht:
| Pin | Beschriftung |
| Eingang 21 | RSE 2 |
| Eingang 24 | RSE 1 |
| Eingang 31 | Taster 3 PV |
| Eingang 32 | Taster 1 Sofortladen |
| Eingang 33 | Taster 4 Stop |
| Eingang 36 | Taster 2 Min+PV |
| Eingang 40 | Taster 5 Standby |
| Ausgang 7 | LED 3 |
| Ausgang 16 | LED 2 |
| Ausgang 18 | LED 1 |
Dimmen per EMS, Dimmung per Direkt-Steuerung, RSE
Ausführliche Informationen findest Du im gesonderten Wiki-Beitrag: Steuerbare Einrichtungen nach § 14a EnGW und § 9 EEG
Stufenweise Steuerung
Bitte beachten: Die openWB steuert keinen Wechselrichter an. Sie zeigt lediglich den aktuellen Zustand der Beschränkung an und kann optional das Signal der Eingänge an Ausgänge durchreichen. Ausführliche Informationen findest Du im gesonderten Wiki-Beitrag: Steuerbare Einrichtungen nach § 14a EnGW und § 9 EEG
Die Ausgänge aller IO-Geräte können per MQTT gesetzt werden. Die Topics findet Ihr in den Einstellungen des jeweiligen Geräts als *Copy-to-Clipboard*-Link.
Das manuelle Setzen des Ausgangs überschreibt den Wert, den z. B. die openWB bei einer IO-Aktion gesetzt hat.
