^^ [[openwb:faq|Vorherige Seite - TOP -> FAQ]] ====== Anleitung zur Verbindung von Huawei SUN Wechselrichtern per RS485 ====== ====Warum?==== Huawei Wechselrichter, welche per USB-/LAN-Dongle von Huawei ausgelesen werden, können dieses je nach Firmware nur sehr unzuverlässig (Datenaussetzer, zu langsame Auslesung). Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Daten stabil zu erhalten. ====Benötigte Hardware==== Vorkonfiguriert: https://openwb.de/shop/?product=huawei-anbindungs-kit Zum selber Konfigurieren: https://openwb.de/shop/?product=netzwerk-modbus-adapter-v2 ====Bedingungen==== Es wird weder ein Huawei-Dongle am USB-Port des Huawei-Wechselrichters noch ein Huawei SmartLogger verwendet. ====Anschluss==== [{{ :openwb:faq:huawei:huawei_sun_portansicht.png?nolink&600 |Huawei Portansicht }}] Wichtig ist das der GPRS/4G/WLAN-FE Port nicht genutzt wird! [{{ :openwb:faq:huawei:huawei_sun_com.png?nolink&600 |Huawei Pinbelegung }}] Huawei-Wechselrichter Pin 1 (RS485 A1-1) -> Pin A des Netzwerk-Modbus-Adapters Huawei-Wechselrichter Pin 3 (RS485 B1-1) -> Pin B des Netzwerk-Modbus-Adapters Der Netzwerk-Modbus-Adapter wird über 230V AC (Anschlüsse L/N) mit Strom versorgt. ====Konfiguration des Netzwerk-Modbus-Adapters==== Wird der torkonfigurierte Adapter gekauft (hier: https://openwb.de/shop/?product=huawei-anbindungs-kit ) können diese Schritte übersprungen werden. Der Netzwerk-Modbus-Adapter muss einmalig konfiguriert werden. Der Adapter erhält per DHCP eine IP Adresse vom LAN-Router. Standard-Benutzername und -Passwort lauten: admin/admin Für die Nutzung des Netzwerk-Modbus-Adapters in openWB in Kombination mit dem Huawei-WR sind folgende Einstellungen vorzunehmen: //Reiter “Serial Port Settings”// – Baud Rate 9600 – Protocol Modbus -> Submit //Reiter “Others”// -> Restart (zum Übernehmen der Einstellungen) Die restlichen Einstellungen sind zu belassen (IP / DHCP nach eigenen Wünschen). ==== Konfiguration in openWB - software2 ==== - Einstellungen -> Konfiguration -> Geräte und Komponenten - //Gerät:// Hersteller -> Huawei; Verfügbare Geräte -> Huawei Hybrid Wechselrichter mit + hinzufügen - IP-Adresse des Huawei-Wechselrichters eingeben - passenden Port und Modbus ID eingeben (Port 8899, Modbus ID 1) - Anbindung -> Modbus RTU (mit Modbus/TCP Adapter) auswählen - //Verfügbare Komponenten:// Huawei-Wechselrichter mit + hinzufügen - Bezeichnung, Hersteller, Modell -> passende Informationen des Huawei-WR eintragen - unten Speichern [[openwb:faq|Nächste Seite - TOP -> FAQ]] ^^
