openwb:vc:2.3.x:software:fahrzeug-infos:manueller-soc
Manueller SoC
Stehen keine anderen SoC-Module für das Fahrzeug zur Verfügung, so kann das Modul „Manueller SoC“ genutzt werden:
Der Punkt „SoC direkt aus dem Fahrzeug auslesen“ ist nur relevant, wenn es sich beim Ladepunkt um eine openWB Pro oder Pro+ handelt. Das genaue Vorgehen in diesem Fall ist an folgender Stelle beschrieben: SoC Auslesung bei der openWB Pro / Pro+
Die Manuelle Eingabe des SoC-Stands des Fahrzeugs beim Anstecken an die openWB erfolgt z.B. über das Webinterface:
Oder das integrierte Display der openWB (wenn verbaut):
Bei der Berechnung des Ladestands über das Manuelle SoC-Modul werden die Werte aus dem Fahrzeugprofil (Kapazität, Wirkungsgrad und Durchschnittsverbrauch) heran gezogen. Bitte darauf achten, dass diese korrekt sind bzw. bei jedem Ladevorgang den Angezeigten und den tatsächlichen SoC am Ladeende vergleichen und eine Feinabstimmung durchführen:
