openwb:vc:2.1.9:software:fahrzeug-infos:json_soc
JSON SoC
Die Einrichtung erfolgt in openWB software2 im Webinterface unter Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge im jeweiligen Fahrzeug. Das JSON SoC Modul für das Auslesen von SoC-Werten aus einer JSON-Datei auf einem (meist lokalen) Webserver stammt von openWB. Für die Einrichtung eines solchen des Webdienstes bitte im openWB-Forum beraten lassen, das ist keine Support-Leistung von openWB.
Das JSON SoC Modul sieht vor, das ein SoC Wert und optional auch je ein km Wert für die Reichweite und ein Zeitstempel-Wert über eine JSON-Datei auf einem Webserver abrufbar sind.
Es wird eine komplette URL erwartet mit Angaben zum Protokoll, IP oder Hostnamen, optional einem Port und einem Pfad. Die Antwort muss ein json-Objekt sein.
Das könnte z.B. so aussehen:
Es können wahlweise sich selbst aktualisierende Werte angegeben werden, oder Start-Werte mit der Option „SoC während der Ladung berechnen = ja“. Wenn die openWB den SoC-Stand nach Ladestart berechnen soll, werden die Werte aus dem Fahrzeugprofil (Kapazität, Wirkungsgrad und Durchschnittsverbrauch) heran gezogen. Bitte darauf achten, dass diese korrekt sind bzw. bei jedem Ladevorgang den Angezeigten und den tatsächlichen SoC am Ladeende vergleichen und eine Feinabstimmung durchführen:
