Technische Daten – openWB Series 2 Standard
Elektrische Daten
Minimale Anschlussleistung 1× 16 A
Maximale Anschlussleistung 3× 32 A (bei 11 kW Version 3× 16 A)
Zuleitung (abhängig von Faktoren) 16 A → min. 2,5 mm² / 32 A → min. 6 mm²
Nennspannung 1× 230 V / 2× 230 V / 3× 230 V / 400 V
Wirkleistungssteuerung 2 potentialfreie Eingänge (Kontakt 1: Reduzierung, Kontakt 2: Ladestopp) · Fernsteuerbar per MQTT oder ModbusTCP oder HTTP REST
§14a konform Ja, per Kontakt oder Digital
Display nicht vorhanden
Fehlerstromerkennung allstromsensitiver FI Typ B
Ladenorm IEC 61851-1 Mode 3 (AC-Laden)
Phasenumschaltung nicht vorhanden
Ladekabel 5× 6 mm² + 1× 0,75 mm² (CP)
Lastmanagement openWB EVU-Kit zur Hausanschlussüberwachung
Leistungsaufnahme (Standby) ≈ 3 W
Herstellerangaben
