Sie befinden sich hier: start » openwb » 2.1.9 » simpleapi
simpleAPI **für MQTT**
Dieser Dienst ist dafür gedacht, komplexe MQTT-Topic-Strukturen in eine vereinfachte API umzuwandeln. Der Dienst greift openWB/* Topics auf und republiziert diese unter openWB/simpleAPI/* mit aufgeteilten JSON/Tuple-Werten und ID-Vereinfachung.
Features
  • Wert-Änderungserkennung: Publiziert nur wenn sich Werte tatsächlich ändern
  • JSON/Tuple-Aufspaltung: Zerlegt komplexe Datenstrukturen in einzelne Topics
  • ID-Vereinfachung: Niedrigste IDs werden auch ohne ID-Suffix verfügbar gemacht
  • Retained Messages: Alle Nachrichten werden mit retain=true publiziert
  • TLS/SSL Support: Optional verschlüsselte Verbindungen
  • Schreiboperationen: Vereinfachte Steuerung von Ladeparametern
Installation
Ist Teil der standard openWB Installation ab 2.1.9
Topic-Transformation (Lesezugriff)
Basis-Transformation
Originale Topics werden von openWB/ zu openWB/simpleAPI/ transformiert.
Wichtig: Der /get/ Teil wird aus den Topics entfernt:
Original: openWB/chargepoint/0/get/power
Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/power
JSON-Aufspaltung
Original: openWB/chargepoint/0/config/template {"id": 0, "name": "Test", "max_current": 32}
Wird zu:
- openWB/simpleAPI/chargepoint/0/config/template/id → 0
- openWB/simpleAPI/chargepoint/0/config/template/name → Test
- openWB/simpleAPI/chargepoint/0/config/template/max_current → 32
Tuple/Array-Aufspaltung (1-basiert)
Original: openWB/counter/3/get/voltages [232.4, 0.0, 0.0]
Wird zu:
- openWB/simpleAPI/counter/3/voltages/1 → 232.4
- openWB/simpleAPI/counter/3/voltages/2 → 0.0
- openWB/simpleAPI/counter/3/voltages/3 → 0.0
Lademodus auslesen
openWB/simpleAPI/chargepoint/3/chargemode
oder (niedrigste ID):
openWB/simpleAPI/chargepoint/chargemode
Der Lademodus wird aus openWB/chargepoint/3/get/connected_vehicle/config/chargemode transformiert und vereinfacht zu chargemode am Ladepunkt.
ID-Vereinfachung
Die ID eines Ladepunktes als auch von Komponenten ist im Webinterface unter status einsehbar.
Die niedrigste ID jeder Komponente wird auch ohne ID verfügbar gemacht:
Original: openWB/counter/0/get/power 1042.4
Wenn 0 die niedrigste counter-ID ist:
- openWB/simpleAPI/counter/0/power → 1042.4
- openWB/simpleAPI/counter/power → 1042.4
SoC-Werte (Ladezustand)
Es gibt verschiedene SoC-Werte die verfügbar gemacht werden:
# Aktueller EV-SoC (aus connected_vehicle JSON)
Original: openWB/chargepoint/0/get/connected_vehicle/soc
JSON: {"soc": 82.8, "fault_state": 0, "range": null, ...}
Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/soc/soc → 82.8
Die übrigen Werte sind unter soc/* zu finden.
# Direkter Pro-SoC Wert
Original: openWB/chargepoint/0/get/soc
Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/pro_soc → 75
# Pro-SoC Zeitstempel
Original: openWB/chargepoint/0/get/soc_timestamp
Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/pro_soc_timestamp → 1762777573
Erklärung:
- soc: Der aktuelle Ladezustand des verbundenen Elektrofahrzeugs (extrahiert aus connected_vehicle JSON)
- pro_soc: Direkter SoC-Wert vom Ladepunkt
- pro_soc_timestamp: Zeitstempel der letzten SoC-Aktualisierung
Beispielausgabe eines Ladepunktes:
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/manual_lock False
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/evse_current 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/vehicle_name Kona (Daniel)
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/chargemode scheduled_charging
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/state_str "Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist."
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charge_state False
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/phases_in_use 1
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/plug_state False
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/currents/1 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/currents/2 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/currents/3 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/voltages/1 233.83
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/voltages/2 235.37
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/voltages/3 235.27
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/fault_str "Kein Fehler."
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/fault_state 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/daily_imported 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/daily_exported 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/rfid null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/rfid_timestamp null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/imported 5367626.95
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/exported 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/powers/1 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/powers/2 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/powers/3 0.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/frequency 49.93
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power_factors/1 1.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power_factors/2 1.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power_factors/3 1.0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/serial_number "21207688"
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/soc null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/soc_timestamp null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/vehicle_id null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/error_timestamp null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charging_current 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charging_power 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charging_voltage 0
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/version "2.1.9-Alpha.3"
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/evse_signaling null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/max_discharge_power null
openWB/simpleAPI/chargepoint/13/max_charge_power null
openWB/simpleAPI/revision 2
ab revsion 2
# Minimaler Permanentstrom für PV-Laden
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/minimal_permanent_current → 6
# Minimaler EV-SoC für PV-Laden
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/minimal_pv_soc → 20
# Maximaler Preis für ECO-Laden
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/max_price_eco → 0.25
# Instant-Charging Limit-Typ
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/instant_charging_limit → soc
# Instant-Charging SoC-Grenze (in %)
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/instant_charging_limit_soc → 80
# Instant-Charging Energiegrenze (in kWh)
openWB/simpleAPI/chargepoint/0/instant_charging_limit_amount → 25
Schreiboperationen (Set-Topics)
1. Lademodus setzen
Beschreibung: Lademodus am Ladepunkt ändern
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargemode oder openWB/simpleAPI/set/chargepoint/chargemode (niedrigste ID)
Gültige Werte: instant, pv, eco, stop, target
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargemode" -m "pv"
2. Ladestrom für Sofortladen
Beschreibung: Ladestrom für das Sofort laden
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargecurrent
Wert: Stromstärke in Ampere (z.B. „16“)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargecurrent" -m "16"
3. Minimaler EV SoC im PV Laden
Beschreibung: Minimaler EV SoC im PV Laden
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_pv_soc
Wert: SoC in Prozent (z.B. „20“)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_pv_soc" -m "20"
4. Minimaler Dauerstrom für PV Laden
Beschreibung: Minimaler Dauerstrom für das PV Laden
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_permanent_current
Wert: Stromstärke in Ampere (z.B. „6“)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_permanent_current" -m "6"
5. Maximaler Preis für ECO Laden
Beschreibung: Maximaler Preis für das ECO Laden
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/max_price_eco
Wert: Preis als Dezimalzahl (z.B. „0.25“)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/max_price_eco" -m "0.25"
6. Ladepunkt sperren
Beschreibung: Sperrt den Ladepunkt
Topic: openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargepoint_lock
Werte: true/false
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargepoint_lock" -m "true"
7. Speicherbeachtung konfigurieren
Beschreibung: Konfiguriert die Speicherbeachtung
Topic: openWB/simpleAPI/set/bat_mode
Gültige Werte: min_soc_bat_mode, ev_mode, bat_mode
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/bat_mode" -m "ev_mode"
8. Instant Charging Limit-Typ
Beschreibung: Setzt den Typ der Ladebegrenzung für das Sofortladen
Topic: openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit
Gültige Werte: none, soc, amount
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit" -m "soc"
9. Instant Charging SoC-Grenze
Beschreibung: Setzt die SoC-Grenze für das Sofortladen (aktiv wenn Limit-Typ „soc“ ist)
Topic: openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_soc
Wert: Integer 0-100 (Prozent)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_soc" -m "80"
10. Instant Charging Energiegrenze
Beschreibung: Setzt die Energiegrenze für das Sofortladen (aktiv wenn Limit-Typ „amount“ ist)
Topic: openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_amount
Wert: Integer 1-50 (kWh)
Hinweis: Wird intern automatisch in Wh umgerechnet (Eingabewert × 1000)
Beispiel:
mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_amount" -m "25"
Intelligente Features
  • Automatisches ID-Management: Wenn keine ID angegeben wird, wird die niedrigste verfügbare ID verwendet
  • JSON-Template-Caching: Charge-Templates werden automatisch zwischengespeichert
  • Werte-Mapping: Einfache Werte werden zu internen openWB-Werten gemappt
  • Fehlerbehandlung: Ungültige Werte werden abgefangen und geloggt
  • Logging: Alle Schreiboperationen werden ausführlich geloggt
Überwachte Komponenten
Der Daemon überwacht folgende openWB-Komponenten:
  • bat: Batteriespeicher (Leistung, SoC, Import/Export)
  • pv: Photovoltaik-Anlagen (Leistung, Ertrag)
  • chargepoint: Ladepunkte (Status, Konfiguration, Messwerte)
  • counter: Energiezähler (Leistung, Verbrauch, Netzwerte)
openWB simpleAPI **HTTP**
Features
  • 65+ Parameter - Umfassende Unterstützung für Chargepoint, Counter, Battery und PV
  • Auto-ID Feature - Automatische Auswahl der niedrigsten verfügbaren ID
  • Template-basierte Settings - Erweiterte openWB-Template-Manipulation
  • Raw & JSON Output - Flexible Ausgabeformate
  • GET & POST Support - Beide HTTP-Methoden unterstützt
  • Instant Charging Control - Vollständige Sofortladen-Konfiguration
  • Vehicle Management - Fahrzeugzuordnung und SoC-Management
Verwendung
Lesende Anfragen
Alle Daten eines Ladepunkts:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=3"
Auto-ID Feature - niedrigste verfügbare ID:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=auto"
# oder ohne Angabe einer ID:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all="
Spannung Phase 1 (Raw-Ausgabe):
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_voltage_p1=3&raw=true"
Batterie-Daten:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?battery=2"
Kombination mehrerer Werte:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=3&battery=2"
Neue Parameter abrufen:
# Tägliche Energie und Frequenz
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_daily_imported=3&get_chargepoint_frequency=3"
# RFID und Konfigurationsdaten
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_rfid=3&get_chargepoint_config_name=3"
# Template-Daten (Instant Charging & PV)
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_instant_charging_current=3&get_chargepoint_pv_charging_min_current=3"
# Leistungsfaktoren
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_power_factors=3&raw=false"
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_power_factor_p1=3&raw=true"
Schreibende Anfragen
Lademodus ändern:
curl -X POST -d "set_chargemode=pv&chargepoint_nr=3" \
     "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php"
Auto-ID Feature beim Schreiben:
# Schreibt an den Ladepunkt mit der niedrigsten ID
curl -X POST -d "set_chargemode=pv" \
Ladestrom setzen:
curl -X POST -d "chargecurrent=8.23&chargepoint_nr=3" \
Batterie-Modus setzen:
curl -X POST -d "bat_mode=min_soc_bat_mode" \
Instant Charging konfigurieren:
# Energielimit setzen
curl -X POST -d "instant_charging_limit=amount&chargepoint_nr=3" \
# Energiemenge setzen (25.5 kWh)
curl -X POST -d "instant_charging_amount=25.5&chargepoint_nr=3" \
# SoC-Limit setzen (80%)
curl -X POST -d "instant_charging_soc=80&chargepoint_nr=3" \
Fahrzeug-Management:
# Fahrzeug 1 zu Ladepunkt 3 zuordnen
curl -X POST -d "vehicle=1&chargepoint_nr=3" \
# Manuellen SoC auf 75% setzen
curl -X POST -d "manual_soc=75&chargepoint_nr=3" \
Alle verfügbaren Parameter
Chargepoint (Ladepunkt) Parameter
Parameter Beschreibung Beispiel
get_chargepoint_all Alle Daten ?get_chargepoint_all=2
get_chargepoint_voltages Alle Spannungen ?get_chargepoint_voltages=2
get_chargepoint_voltage_p1/p2/p3 Spannung einzelne Phase ?get_chargepoint_voltage_p1=2
get_chargepoint_currents Alle Ströme ?get_chargepoint_currents=2
get_chargepoint_current_p1/p2/p3 Strom einzelne Phase ?get_chargepoint_current_p1=2
get_chargepoint_powers Alle Leistungen ?get_chargepoint_powers=2
get_chargepoint_power Gesamtleistung ?get_chargepoint_power=2
get_chargepoint_imported Gesamtenergie geladen ?get_chargepoint_imported=2
get_chargepoint_exported Gesamtenergie zurückgespeist ?get_chargepoint_exported=2
get_chargepoint_daily_imported Täglicher Import ?get_chargepoint_daily_imported=2
get_chargepoint_daily_exported Täglicher Export ?get_chargepoint_daily_exported=2
get_chargepoint_frequency Netzfrequenz ?get_chargepoint_frequency=2
get_chargepoint_rfid RFID-Tag ?get_chargepoint_rfid=2
get_chargepoint_rfid_timestamp RFID-Zeitstempel ?get_chargepoint_rfid_timestamp=2
get_chargepoint_evse_current EVSE-Strom ?get_chargepoint_evse_current=2
get_chargepoint_power_factors Alle Leistungsfaktoren ?get_chargepoint_power_factors=2
get_chargepoint_power_factor_p1/p2/p3 Leistungsfaktor einzelne Phase ?get_chargepoint_power_factor_p1=2
get_chargepoint_config_name Ladepunkt-Name ?get_chargepoint_config_name=2
get_chargepoint_connected_vehicle_name Fahrzeug-Name ?get_chargepoint_connected_vehicle_name=2
get_chargepoint_charge_template_name Lade-Profil Name ?get_chargepoint_charge_template_name=2
get_chargepoint_instant_charging_current Instant Charging Strom ?get_chargepoint_instant_charging_current=2
get_chargepoint_pv_charging_min_current PV Min-Strom ?get_chargepoint_pv_charging_min_current=2
get_chargepoint_soc Batteriestand (%) ?get_chargepoint_soc=2
get_chargepoint_state_str Status-Text ?get_chargepoint_state_str=2
get_chargepoint_fault_str Fehler-Text ?get_chargepoint_fault_str=2
get_chargepoint_fault_state Fehler-Code ?get_chargepoint_fault_state=2
get_chargepoint_phases_in_use Verwendete Phasen ?get_chargepoint_phases_in_use=2
get_chargepoint_plug_state Stecker angeschlossen ?get_chargepoint_plug_state=2
get_chargepoint_charge_state Ladevorgang aktiv ?get_chargepoint_charge_state=2
get_chargepoint_chargemode Lademodus ?get_chargepoint_chargemode=2
Counter (Zähler) Parameter
get_counter Alle Zähler-Daten ?get_counter=0
get_counter_voltages Alle Spannungen ?get_counter_voltages=0
get_counter_voltage_p1/p2/p3 Spannung einzelne Phase ?get_counter_voltage_p1=0
get_counter_currents Alle Ströme ?get_counter_currents=0
get_counter_current_p1/p2/p3 Strom einzelne Phase ?get_counter_current_p1=0
get_counter_powers Alle Leistungen ?get_counter_powers=0
get_counter_power Gesamtleistung ?get_counter_power=0
get_counter_power_factors Leistungsfaktoren ?get_counter_power_factors=0
get_counter_imported Gesamtenergie bezogen ?get_counter_imported=0
get_counter_exported Gesamtenergie eingespeist ?get_counter_exported=0
get_counter_daily_imported Tagesenergie bezogen ?get_counter_daily_imported=0
get_counter_daily_exported Tagesenergie eingespeist ?get_counter_daily_exported=0
get_counter_frequency Netzfrequenz ?get_counter_frequency=0
get_counter_fault_str Fehler-Text ?get_counter_fault_str=0
get_counter_fault_state Fehler-Code ?get_counter_fault_state=0
Battery (Batterie) Parameter
battery Alle Batterie-Daten ?battery=2
get_battery_power Batterie-Leistung ?get_battery_power=2
get_battery_soc Batterie-Ladestand ?get_battery_soc=2
get_battery_currents Batterie-Ströme ?get_battery_currents=2
get_battery_imported Batterie geladen ?get_battery_imported=2
get_battery_exported Batterie entladen ?get_battery_exported=2
get_battery_daily_imported Tagesenergie geladen ?get_battery_daily_imported=2
get_battery_daily_exported Tagesenergie entladen ?get_battery_daily_exported=2
get_battery_fault_str Fehler-Text ?get_battery_fault_str=2
get_battery_fault_state Fehler-Code ?get_battery_fault_state=2
PV (Photovoltaik) Parameter
pv Alle PV-Daten ?pv=5
get_pv_power PV-Leistung ?get_pv_power=5
get_pv_currents PV-Ströme ?get_pv_currents=5
get_pv_exported PV-Gesamtertrag ?get_pv_exported=5
get_pv_daily_exported PV-Tagesertrag ?get_pv_daily_exported=5
get_pv_monthly_exported PV-Monatsertrag ?get_pv_monthly_exported=5
get_pv_yearly_exported PV-Jahresertrag ?get_pv_yearly_exported=5
get_pv_fault_str Fehler-Text ?get_pv_fault_str=5
get_pv_fault_state Fehler-Code ?get_pv_fault_state=5
Schreibbare Parameter
Parameter Werte Beschreibung
set_chargemode instant, pv, eco, stop, target Lademodus setzen
chargecurrent 0, 6-32 Ladestrom in Ampere
minimal_pv_soc 0-100 Min. SoC für PV-Laden
minimal_permanent_current 0, 6-32 Min. Dauerstrom für PV
max_price_eco -100 bis 200 Max. Preis für ECO-Laden
chargepoint_lock 0, 1 Ladepunkt sperren
bat_mode min_soc_bat_mode, ev_mode, bat_mode Batterie-Modus
instant_charging_limit none, amount, soc Instant Charging Limittyp
instant_charging_amount ≥ 0 (kWh) Instant Charging Energielimit
instant_charging_soc 0-100 (%) Instant Charging SoC-Limit
vehicle ≥ 0 (Vehicle ID) Fahrzeug zuordnen
manual_soc 0-100 (%) Manueller SoC setzen
Auto-ID Feature
Das Auto-ID Feature ist eine Erweiterung der openWB SimpleAPI. Wenn keine ID angegeben wird oder auto verwendet wird, wird automatisch die niedrigste verfügbare ID verwendet:
# Diese Aufrufe sind equivalent:
# Findet automatisch den Ladepunkt mit der niedrigsten ID
curl -X POST -d "chargemode=pv" "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php"
Authentifizierung
Mit Bearer Token
curl -H "Authorization: Bearer your-token" \
     -X POST -d "chargemode=pv&chargepoint_nr=3" \
     "https://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php"
Mit Username/Passwort
curl -X POST \
     -d "username=admin" \
     -d "password=admin123" \
     -d "chargemode=pv" \
     -d "chargepoint_nr=3" \
Ausgabeformate
JSON-Format (Standard)
  "chargepoint_3": {
    "power": 0,
    "voltages": [237.79, 0, 0],
    "currents": [0, 0, 0],
    "state_str": "Nicht bereit"
Raw-Format
Für Kompatibilität mit der originalen SimpleAPI kann das Raw-Format verwendet werden:
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_power=3&raw=true"
# Ausgabe: 0
Beispiele
Vollständiges Monitoring-Dashboard
# Alle wichtigen Werte in einem Aufruf
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=auto&battery=auto&pv=auto&get_counter=0"
Ladevorgang steuern
# PV-Laden aktivieren
curl -X POST -d "set_chargemode=pv&chargepoint_nr=auto" \
# Ladestrom auf 16A setzen
curl -X POST -d "chargecurrent=16&chargepoint_nr=auto" \
# Batterie-Modus auf EV-Mode setzen
curl -X POST -d "bat_mode=ev_mode" \
Instant Charging komplett konfigurieren
# Sofortladen mit 20 kWh Limit einrichten
curl -X POST -d "instant_charging_amount=20&chargepoint_nr=3" \
curl -X POST -d "set_chargemode=instant&chargepoint_nr=3" \
# Sofortladen mit SoC-Limit (80%) einrichten
curl -X POST -d "instant_charging_limit=soc&chargepoint_nr=3" \
Fahrzeug-Management
# Fahrzeug zuweisen und SoC setzen
curl -X POST -d "manual_soc=65&chargepoint_nr=3" \
# Automatisches Fahrzeug für Auto-ID Ladepunkt
curl -X POST -d "vehicle=2" \
curl -X POST -d "manual_soc=50" \
Template-basierte Überwachung
# Alle Template-Daten in einem Aufruf
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_charge_template_name=3&get_chargepoint_instant_charging_current=3&get_chargepoint_pv_charging_min_current=3"
# Konfiguration und Status kombiniert
curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_config_name=3&get_chargepoint_connected_vehicle_name=3&get_chargepoint_rfid=3"
Neue Features in dieser Version
Template-basierte Parameter
  • get_chargepoint_instant_charging_current - Liest Sofortlade-Stromstärke aus Template
  • get_chargepoint_pv_charging_min_current - Liest PV-Mindestrom aus Template
  • get_chargepoint_charge_template_name - Template-Name
Erweiterte Chargepoint-Daten
  • get_chargepoint_daily_imported/exported - Tägliche Energiebilanz
  • get_chargepoint_frequency - Netzfrequenz-Überwachung
  • get_chargepoint_rfid/rfid_timestamp - RFID-Event-Tracking
  • get_chargepoint_power_factors - Leistungsfaktor-Monitoring
  • get_chargepoint_evse_current - EVSE-Hardware-Status
  • instant_charging_limit - Limittyp konfigurieren (none/amount/soc)
  • instant_charging_amount - Energielimit in kWh setzen
  • instant_charging_soc - SoC-Limit in Prozent setzen
Vehicle Management
  • vehicle - Fahrzeug-ID einem Ladepunkt zuordnen
  • manual_soc - Manuellen Batteriestand setzen
Konfigurationszugriff
  • get_chargepoint_config_name - Ladepunkt-Name aus Konfiguration
  • get_chargepoint_connected_vehicle_name - Fahrzeug-Name aus Status
