Sie befinden sich hier: start » openwb » technische_daten » openwb_series2_standard_plus
Technische Daten – openWB Series 2 Standard+
Elektrische Daten
Eigenschaft Wert / Beschreibung
Minimale Anschlussleistung 1× 16 A
Maximale Anschlussleistung 3× 32 A (bei 11 kW Version 3× 16 A)
Maximaler Nennstrom (konfigurierbar) 6 A – 32 A (unabhängig von der Phasenanzahl)
Zuleitung (abhängig von Faktoren) 16 A → min. 2,5 mm² / 32 A → min. 6 mm²
Netzfrequenz 50 Hz
Nennspannung 1× 230 V / 2× 230 V / 3× 230 V / 400 V
Netzschutz Abschaltung unter 49,8 Hz / über 51,8 Hz
Wirkleistungssteuerung 2 potentialfreie Eingänge (Kontakt 1: Reduzierung, Kontakt 2: Ladestopp) · Fernsteuerbar per MQTT oder ModbusTCP oder HTTP REST
§14a konform Ja, per Kontakt oder Digital
Absicherung LS 16 A B (min) – LS 32 A B (max), entsprechend der Zuleitung
Schutzart IP66
Betriebstemperatur -30 °C … +45 °C
Lagertemperatur -40 °C … +70 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung)
Ethernet RJ45 (intern)
Display 7″ Touchscreen, 840×480 Pixel
Fehlerstromerkennung allstromsensitiver FI Typ B
Ladenorm IEC 61851-1 Mode 3 (AC-Laden)
Phasenumschaltung 1 ↔ 3-phasen Umschaltung für PV-optimiertes Laden
Ladekabel 5× 6 mm² + 1× 0,75 mm² (CP)
Fahrzeuganschluss Typ 2 Stecker nach IEC 62196
Lastmanagement openWB EVU-Kit zur Hausanschlussüberwachung
RFID optional, 125kHz
Kommunikation ModbusTCP / MQTT / HTTP REST
Software-Updates Per Webinterface („One-Click-Update“)
Anschlussklemmen Einadrig 1,5–16 mm² / mehradrig 1,5–16 mm² (mit Aderendhülse)
Energiezähler MID-geeicht
Leistungsaufnahme (Standby) ohne Display ≈ 3 W / mit Display ≈ 6 W (aktiv)
Abmessungen (B × H × T) 284 × 364 × 121 mm (ohne Kabel)
Herstellerangaben
Angabe Daten
Hersteller openWB GmbH & Co. KG
USt-ID DE325223271
Adresse Am Märzrasen 9, 36124 Eichenzell, Deutschland
Geschäftsführer Kevin Wieland
Amtsgericht Fulda, HRA 6997
E-Mail support@openwb.de
Webseite https://openwb.de
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
Diese Seite bearbeiten
Nach oben
