| Eigenschaft | Wert / Beschreibung |
| Minimale Anschlussleistung | 2× 10 A |
| Maximale Anschlussleistung | 2x 3× 32 A (bei 11 kW Version 2x 3× 16 A) |
| Maximaler Nennstrom (konfigurierbar) | 6 A – 32 A (unabhängig von der Phasenanzahl) |
| Zuleitung (abhängig von Faktoren) | 16 A → min. 2,5 mm² / 32 A → min. 6 mm² je internem Ladepunkt |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennspannung | 1× 230 V / 2× 230 V / 3× 230 V / 400 V (pro Ladepunkt) |
| Netzschutz | Abschaltung unter 49,8 Hz / über 51,8 Hz |
| Wirkleistungssteuerung | 2 potentialfreie Eingänge (addon Platine erforderlich) (Kontakt 1: Reduzierung, Kontakt 2: Ladestopp) Fernsteuerbar per MQTT oder ModbusTCP oder HTTP REST |
| §14a konform | Ja, per Kontakt oder Digital, addon Platine oder DimmKit erforderlich |
| Absicherung | LS 16 A B (min) – LS 32 A B (max), entsprechend der Zuleitung |
| Schutzart | IP66 |
| Betriebstemperatur | -30 °C … +45 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C … +70 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung) |
| Ethernet | RJ45 (intern) |
| Display | optional, 7″ Touchscreen, 840×480 Pixel |
| Fehlerstromerkennung | 2 x allstromsensitiver Fi Typ B (wird beigelegt und ist in der Unterverteilung einzubauen, optional zu erwerben) |
| Ladenorm | IEC 61851-1 Mode 3 (AC-Laden) |
| Phasenumschaltung | nicht vorhanden |
| Ladekabel | 2 Ladekabel a 5× 6 mm² + 1× 0,75 mm² (CP) |
| Fahrzeuganschluss | Typ 2 Stecker nach IEC 62196 |
| Lastmanagement | openWB EVU-Kit zur Hausanschlussüberwachung |
| RFID | optional, 125kHz |
| Kommunikation | ModbusTCP / MQTT / HTTP REST |
| Software-Updates | Per Webinterface („One-Click-Update“) |
| Anschlussklemmen | Einadrig 1,5–16 mm² / mehradrig 1,5–16 mm² (mit Aderendhülse) |
| Energiezähler | MID-geeicht |
| Leistungsaufnahme (Standby) | ohne Display ≈ 3 W / mit Display ≈ 6 W (aktiv) |
| Abmessungen (B × H × T) | 284 × 364 × 121 mm (ohne Kabel) |
