openwb:vc:2.3.x:anwendungen:pv-prognose
PV-Prognose
openWB kann für den eigenen Standort eine Prognose der voraussichtlichen PV-Erzeugung abrufen. Diese zeigt, wie viel Ertrag heute und morgen zu erwarten ist – als Zahlenwert (kWh) und als Verlaufsdiagramm über den Tag. Die Prognose steht künftig auch als Grundlage für eine vorausschauende Steuerung zur Verfügung (z. B. Lade- oder Speicherplanung).
Zur Auswahl stehen drei verschiedene Prognose-Anbieter. Sie unterscheiden sich vor allem darin, ob eine Registrierung nötig ist, welche Angaben zur eigenen Anlage gemacht werden müssen und wie genau bzw. wie oft die Prognose aktualisiert wird.
Bild: Ergebnis-Ansicht der PV-Prognose mit Verlaufsdiagramm
Die PV-Prognose wird in den Einstellungen unter PV-Prognose konfiguriert. Dort wird zunächst der gewünschte Anbieter ausgewählt; anschließend erscheint das dazu passende Formular mit den benötigten Angaben.
Hinweis: Für keinen der drei Anbieter ist zwingend eine Registrierung nötig – Open-Meteo und Forecast.Solar (kostenfreie Variante) lassen sich vollständig ohne eigenen Account nutzen. Nur wer PVNode verwendet oder die erweiterten, kostenpflichtigen Stufen von Forecast.Solar nutzen möchte, meldet sich beim jeweiligen Anbieter an und gibt eigene Anlagendaten weiter.
Open-Meteo
Kostenlose, unlimitierte Wetterdaten-API, die openWB zur Berechnung einer PV-Prognose nutzt. Keine Registrierung nötig.
Benötigte Angaben: - Breitengrad und Längengrad des Standorts - Zeitzone - Für jede Dachfläche: Ausrichtung (Azimut), Neigung und Modulleistung (kWp) - Systemverlust (Prozentwert, mit dem sich die Prognose grob nachjustieren lässt)
Praktisch: Open-Meteo ist die einfachste und unkomplizierteste Variante – keine Abfragelimits, keine Kosten, kein Konto. Über den Systemverlust-Parameter lässt sich die Prognose bei Bedarf leicht an die eigene Anlage anpassen.
Bild: Konfiguration des Anbieters Open-Meteo
Forecast.Solar
Auf PV-Prognosen spezialisierte Cloud-API. In der freien Variante ohne Registrierung nutzbar, mit optionalem API-Key für erweiterte Funktionen.
Benötigte Angaben: - Breitengrad und Längengrad des Standorts - Für jede Dachfläche: Ausrichtung, Neigung und Modulleistung (kWp) - Optional: API-Key für den kostenpflichtigen Account
Praktisch: Ohne API-Key sind 12 Anfragen pro Stunde möglich. Zu beachten: Die kostenlose API liefert nur noch die verbleibenden Stunden des aktuellen Tages – bei mehrfachen Abfragen pro Tag verringert sich der angezeigte Prognosewert dadurch kontinuierlich. Mit einem kostenpflichtigen API-Key erhält man die vollständige Tageshistorie, dieser Effekt entfällt dann. Zusätzlich lässt sich die Prognose im kostenpflichtigen Account kalibrieren, indem die eigene tatsächliche Erzeugung an den Anbieter zurückgemeldet wird – dadurch verbessert sich die Prognosegenauigkeit über die Zeit, auch Verschattungseffekte werden dann berücksichtigt.
Bild: Konfiguration des Anbieters Forecast.Solar
PVNode
Community-Plattform für PV-Prognosen. Anders als bei den beiden anderen Anbietern werden die Anlagendaten (Dachflächen, Ausrichtung, Leistung) nicht in openWB, sondern direkt im PVNode-Account hinterlegt.
Benötigte Angaben: - Anlagen-ID (aus dem eigenen PVNode-Account) - API-Key
Praktisch: Eine Registrierung bei PVNode ist erforderlich. In der kostenfreien Variante ist nur ein Abruf pro Tag möglich; weitere Abrufe liefern zwischengespeicherte (identische) Werte. Eine Kalibrierung der Prognose über eigene, hochgeladene Erzeugungsdaten ist ausschließlich mit einem kostenpflichtigen Account möglich.
Bild: Konfiguration des Anbieters PVNode
Open-Meteo Forecast.Solar PVNode
Registrierung nötig Nein Nein (nur für Zusatzfunktionen) Ja
Kosten Immer kostenlos Kostenlos mit Limits, erweitert kostenpflichtig Kostenlos mit 1 Abruf/Tag, erweitert kostenpflichtig
Dachflächen-Angaben in openWB Ja Ja Nein (erfolgt bei PVNode)
Kalibrierbar über eigene Erzeugung Nein (nur Systemverlust manuell) Ja (nur kostenpflichtig) Ja (nur kostenpflichtig)
## Anzeige & Aktualisierung
Auf der Konfigurationsseite wird der prognostizierte Ertrag für heute und morgen in kWh angezeigt, dazu ein Verlaufsdiagramm mit Filter (heute/morgen/beide). Außerdem sind Status-Informationen sichtbar, z. B. der Zeitpunkt der letzten und der nächsten Aktualisierung sowie eine eventuelle Fehlermeldung.
Die Prognose wird automatisch mehrmals täglich zu festen Zeiten aktualisiert. Über den Button Prognose aktualisieren lässt sich jederzeit auch manuell ein Update anstoßen.
Hinweis: Wird das Abfragelimit eines Anbieters erreicht, versucht openWB die Aktualisierung automatisch etwas später erneut – es ist keine manuelle Aktion nötig.
Aktuell liefert die PV-Prognose ausschließlich die Vorhersagewerte zur Anzeige. Eine automatische Nutzung der Prognose für Lade- oder Speicherstrategien (z. B. vorausschauendes Zielladen oder Speichersteuerung) ist als Erweiterung angedacht, aber noch nicht umgesetzt.
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
