Renault SoC
Die Einrichtung erfolgt in openWB software2 im Webinterface unter Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge im jeweiligen Fahrzeug. Es handelt sich nicht um ein Modul von openWB, sondern um ein Modul aus der Community. Support dafür nur im openWB-Forum.
Die Hilfe zu den Feldern kann durch Click auf das (?) angezeigt werden.
Der SoC-Abruf funktioniert über die MyRenault-App (Fahrzeug-Konnektivität vorausgesetzt, kann in manchen Fällen eine kostenpflichtige Option bei Renault sein), zu welcher hier die Zugriffsdaten eingegeben werden müssen.
Hinweise
Nach Neustart bzw. Änderung der LP-Konfiguration werden im EV-SoC-Log Fehler ausgegeben (permission oder fehlende Datei).
Diese Fehler sind normal und können ignoriert werden. Leider wird im Debug Mode 0 keine Positiv-Meldung ausgegeben. Empfehlung:
  `2023-02-12 11:57:14 INFO:soc_renault:Lp1 SOC: 61%@2023-02-12T11:53:20`
  Diese Zeile zeigt folgende Information:
  `2023-02-12 11:57:14       - Timestamp des SoC-Abrufs`
  `INFO                      - Debug Level INFO`
  `soc_bmwbc                 - SoC-Modul`
  `Lp1                       - Ladepunkt`
  `SOC: 61%                  - SoC Stand`
  `@2023-02-12T11:53:20      - Timestamp des Updates vom EV zum Cloud-Server`
Falls diese Schritte nicht zum Erfolg führen, das Problem im Support-Seite im openWB Forum posten mit Angabe relevanter Daten - oWB SW Version - oWB gekauft oder selbst installiert - wenn selbst installiert: welches OS(Stretch/Buster) - welches Fahrzeug - falls vorhanden Angaben über Firewall, VPN, etc., also Appliances, die den Internetzugang limitieren könnten - relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks (</>).
Das SoC-Log mit evtl. Fehlermeldungen kann in der openWB software2 wie folgt eingesehen werden:
Einstellungen - System - Fehlersuche
