Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Für den Betrieb des openWB-HEMS und der openWB-Ladepunkte ist eine Erstkonfiguration erforderlich. Darin werden alle technischen Geräte eingestellt, die das gebäudespezifische Energiesystem (PV-Anlage, WR, Speicher) sowie die Ladepunkte und Fahrzeuge beinhaltet.
Diese Erstkonfiguration ist nur einmalig erforderlich. Sie erfordert Kenntnisse der zu konfigurierenden Geräten, wie z.B. IP-Adressen der Geräte, Port-Nr. für Modbus usw., die vorab aus den Geräten selbst bzw. aus dem dem gebäudespezifischen Netzwerk ermittelt werden (ggf. Installationspartner fragen).
Nach den Speichern der Eingaben kann die Konfiguration auf der Statusseite direkt überprüft werden (hellgrüne Meldung = ok; hellrote Meldung = Fehlermeldung).
Konfigurationsarten
Manuelle Konfiguration
Die manuelle Konfiguration des openWB-Energiemanagementsystems (EMS) erfolgt in 4 Schritten:
  1. Konfiguration der Geräte/Komponenten des verbauten Energiesystems (SMA, Fronius, SE, usw.)
  2. Konfiguration des Lastmanagements (Abbildung der lokalen E-Installation (Sicherungen) → Strukturbaum)
  3. Konfiguration des Ladepunktes/der Ladepunkte
  4. Konfiguration des Fahrzeuges/der Fahrzeuge
  5. optional: Konfiguration Smarthome (sofern vorhanden z.B. Wärmepumpe, smarter Heizstab, schaltbare Steckdose, usw.)
Abschließend werden noch die Ladeeinstellungen der verschiedenen Lademodi festgelegt.
Wurde dieser Konfigurationsprozess vollständig und korrekt durchgeführt, ist einfachste Bedienung möglich - im Idealfall vollautomatische Funktion des openWB-HEMS ohne manuellen Eingriff.
Konfiguration mittels Einrichtungsassistent
Die Konfiguration des openWB-Energiemanagementsystems (EMS) mittels Einrichtungsassistenten zielt auf eine schnelle Erstkonfiguration ab. Ziel ist ein HEMS-Grundgerüst mit den wichtigsten Basisfunktionen (PV/WR, Ladepunkt, Fahrzeug).
Die Einrichtung erfolgt durch Abfrage der entsprechenden Geräte- und Komponentenparameter, die der installierende System-Installateur möglichst vorab beistellt (IP-Adressen der Geräte, Port-Nr. für Modbus, usw.).
Der Einrichtungsassistent startet bei Erstnutzung der openWB automatisch (kann bei Bedarf abgebrochen werden) und kann später durch Aufruf unter Einstellungen → System → Einrichtungsassistent erneut aufgerufen werden.
