| Eigenschaft | Wert / Beschreibung |
| Kurzbeschreibung | Ermöglicht die Auswertung von bis zu 8 Eingangssteuersignalen des Energieversorgers (potentialfreie Kontakte) und die Ansteuerung von bis zu 8 Relais-Ausgängen zur Steuerung weiterer Verbraucher. |
| Schutzart | IP20 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +45 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung) |
| Ethernet Anschluss | RJ45 (100 Mbit) |
| Stromversorgung | 12 V DC (Netzteil beiliegend, Auswahl: Hutschienen- oder Steckernetzteil) |
| Kommunikation | Über LAN/TCP-IP via openWB Software2 |
| Heartbeat‐Funktion | Ja (in Kombination mit openWB Software) |
| Eingänge | 8 Stück, potentialfrei |
| Maximaler Leitungsweg Eingänge | ca. 2 m (zwischen VNB-Steuerbox/RSE/FRE und Kit) |
| Ausgänge | 8 Stück, potentialfrei als NO/NC Wechslerkontakte |
| Belastbarkeit Ausgänge | max. 1 A @ 28 V DC / 250 V AC |
| Updatefähigkeit | Update durch die steuernde openWB Software2 möglich |
| Stromverbrauch | ca. 2 W |
| Abmessungen – Wandmontage | 196 × 113 × 27 mm (mit Wandlaschen & I/O-Ports) |
| Abmessungen – Gehäuse ohne Wandlaschen | 173 × 113 × 27 mm (nur Gehäuse mit I/O-Ports) |
| Montage auf Hutschiene | 11 TE ≈ 196 mm + 1 TE ≈ 18 mm für das Hutschienen-Netzteil |
