Inhaltsverzeichnis
Technische Daten – openWB Pro+
Elektrische Daten
Eigenschaft Wert / Beschreibung
Minimale Anschlussleistung 1× 10 A
Maximale Anschlussleistung 3× 32 A (bei 11 kW Version 3× 16 A)
Maximaler Nennstrom (konfigurierbar) 6 A – 32 A (unabhängig von der Phasenanzahl)
Zuleitung (abhängig von Faktoren) 16 A → min. 2,5 mm² / 32 A → min. 6 mm²
Netzfrequenz 50 Hz
Nennspannung 1× 230 V / 2× 230 V / 3× 230 V / 400 V
Netzschutz Abschaltung unter 49,8 Hz / über 51,8 Hz
Wirkleistungssteuerung Ja
§14a konform Ja
Absicherung LS 16 A B (min) – LS 32 A B (max), entsprechend der Zuleitung
Schutzart IP66
Betriebstemperatur -30 °C … +45 °C
Lagertemperatur -40 °C … +70 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung)
Ethernet RJ45 (intern)
Display 7″ Touchscreen, 840×480 Pixel
Fehlerstromerkennung allstromsensitiver FI Typ B
Ladenorm IEC 61851-1 Mode 3 (AC-Laden) & ISO 15118-20
HLC fähig Ja
Fahrzeugerkennung Ja, für viele Fahrzeugen verfügbar
SoC Auslesung Ja, mit vielen Fahrzeugen kompatibel
V2G / V2H fähig dafür vorbereitet
Phasenumschaltung 1 ↔ 3-phasen Umschaltung für PV-optimiertes Laden
Ladekabel 5× 6 mm² + 1× 0,75 mm² (CP)
Fahrzeuganschluss Typ 2 Stecker nach IEC 62196
Lastmanagement durch die Pro+ selbst oder eine andere primäre
RFID optional, 125kHz
Kommunikation ModbusTCP / MQTT / HTTP REST
Software-Updates Per Webinterface („One-Click-Update“)
Anschlussklemmen Einadrig 1,5–16 mm² / mehradrig 1,5–16 mm² (mit Aderendhülse)
Energiezähler MID-geeicht
Leistungsaufnahme (Standby) ohne Display ≈ 3 W / mit Display ≈ 6 W (aktiv)
OCPP Mitteilendes OCPP 1.6
Abmessungen (B × H × T) 284 × 364 × 121 mm (ohne Kabel)
Herstellerangaben
Angabe Daten
Hersteller openWB GmbH & Co. KG
USt-ID DE325223271
Adresse Am Märzrasen 9, 36124 Eichenzell, Deutschland
Geschäftsführer Kevin Wieland
Amtsgericht Fulda, HRA 6997
E-Mail support@openwb.de
Webseite https://openwb.de
