====== Kurzbeschreibung ====== ===== Allgemeines ===== Die openWB-Software arbeitet als **gesamtheitliches Energie- und Last-Management-System (EMS)**, welches - sowohl die bauseits vorhandenen **Energiesysteme** (Smartmeter, PV-Anlage(n), ggf. Speicher) - als auch die **Ladepunkte/Fahrzeuge** und - weitere **steuerbare Verbraucher** - s.g. SteuVE (wie z.B. Wärmepumpen, Heizstäbe, usw. im Smarthome-Bereich) unter einer Oberfläche abbildet und **übergreifend** regelt. openWB agiert damit als "Dirigent" eines herstellerunabhängigen "Geräteorchesters", mit dem Ziel einer gesamtheitlich optimierten Energieflussregelung. {{ :openwb:kurzbeschreibung:schema.png?800 |}} Zur Sicherstellung größtmöglicher **Unabhängigkeit** und **Resilienz**, arbeitet openWB als **lokales, weitgehend internetunabhängiges System**, so dass die sensiblen **Energiedaten in Kundenhand** verbleiben und eine hohe **Stabilität + Schnelligkeit** ermöglichen. Es gibt **keinen Zwang zu Cloud-Services**. Diese sind optional und dienen ausschließlich der Erhöhung des Bedienkomforts. Das System arbeitet ununterbrochen im **24 h / 7 Tage-Betrieb** und läuft in der Standardinstallation auf einem kleinen, stromsparenden Steuercomputer (**nur ca. 2W Leistungsbedarf**) in Zigarettenschachtelgröße, der entweder in der Wallbox integriert ist oder Standalone in das lokale Netzwerk eingebunden wird. Die Bedienung erfolgt **browserbasiert** mittels WEB-Interface bzw. optional über Display. Somit kann **jedes Endgerät** mit Browser genutzt werden (PC, Laptop, Tablet, Smartphone usw.). {{ :openwb:kurzbeschreibung:standalone_sw2_energiefluss.png?800 |}} openWB versteht sich als ein **herstellerübergreifendes Dachsystem für optimierte Energieflussregelung**, welches die Nachteile jeweils einzeln agierender Regler eliminiert (z.B. sind viele PV-Anlagen oder weitere Verbraucher unterschiedlicher Hersteller kombinierbar). Die Software ist **vollständig modular** aufgebaut, so dass die Kernlogik flexibel an jede Hardware angepasst und für neue Produkte erweitert werden kann. Die software2 ist **voll skalierbar** und kann sowohl Einzelinstallationen als auch Ladeparks mit mehr als 100 Ladepunkten abdecken. Alle Regelungsfeatures sind softwarebasiert* und als **Open Source**-basierter Code dokumentiert (Github). Es gibt **keine laufenden Abo-Kosten** für normale private Energiesysteme. Dort ist mit dem Kauf unserer Ladehardware (Wallbox) auch die weitere Softwareentwicklung bezahlt (**kostenfreie updates**). Die Realisierung von openWB mit **modularen** Komponenten in Soft- und Hardware - **solide gefertigt in Deutschland** - erlaubt echte Nachhaltigkeit, da keine all-in-one-Wegwerf-Technik verwendet wird. Die **langfristige Erhaltung** unserer openWB-Produkte wird durch unseren **professionellen Support & Service** sichergestellt. //*...Einige Funktionen erfordern spezifische Hardwarekomponenten, die als Optionen bei der Bestellung anzugeben sind.// ===== Hauptfunktionen ===== * openWB agiert als open source basiertes Energy Management System (EMS). * Die Energieflüsse des Gebäudes werden über ein lokales Webinterface (GUI) und optional über Display(s) übersichtlich visualisiert. * Es können alle Endgeräte mit Browserunterstützung verwendet werden (PC, Phone, Tablet usw.). * Die Darstellungen sind über s.g. themes an den persönlichen Geschmack anpassbar und werden kontinuierlich verbessert und erweitert. * Bei openWB-Hardware: kostenfrei enthaltener Cloudzugang für Bedienung von jedem Ort mit Internet * Für Konfiguration und Bedienung sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. * Konfigurationsunterstützung mittels Einrichtungsassistenten sowie mit ?-Button einblendbare Hilfstexte direkt neben den Eingabefeldern * unbegrenzte Anzahl von PV-Anlagen (viele verschiedene Hersteller, wird stetig erweitert) * unbegrenzte Anzahl von openWB-Ladepunkten (& smartWB) im Verbund mit Lastmanagement, Schieflastüberwachung und Loadsharing * optionale Phasenumschaltung zwischen 1- und 3-Phasen, um PV-Überschüsse optimal zu nutzen * Die Ladepunkte können mit software2 innerhalb des Systemverbundes mit unterschiedlichen Lademodi genutzt (z.B. LP1 -> Sofortladen, LP2 -> PV-Laden) und einzeln aktiviert/deaktiviert werden. * Die openWB-Ladepunkte sind mit oder ohne Display bestellbar. * Identifikation der Fahrzeuge mittels RFID (erfordert RFID-Leser), PIN (erfordert Display) oder direkt über Typ2-Ladestecker (erfordert openWB Pro/Pro+ und ein kompatibles Fahrzeug) * Erfassung und Filterung der Ladevorgänge in Tabellenform mit csv-Export (z.B. für den Arbeitgeber) * Einbindung von SteuVE wie kompatiblen Wärmpepumpen, Heizstäben, Shellies und weiteren SmartHome-Geräten möglich * strompreisbasiertes Laden mit Anbietern dynamischer Stromtarife (wird aktuell um dynamische Netzentgelte erweitert) * Backupfunktion manuell oder automatisiert, Cloud-Speicherdienste integrierbar * Unterstützung der EnWG-Anforderungen gemäß §14a - steuerbare Verbrauchseinrichtungen (SteuVE) * zusätzliche Dienstleistungen wie Abrechnungsservice optional buchbar * uvm.
