====== Smart SoC ====== Die Einrichtung erfolgt in openWB software2 im Webinterface unter Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge im jeweiligen Fahrzeug. Es handelt sich nicht um ein Modul von openWB, sondern um ein Modul aus der Community. Support dafür nur im [[https://forum.openwb.de/viewforum.php?f=12|openWB-Forum]]. Das Modul wurde bisher mit den Modellen Smart Hello #1 und #3 erfolgreich getestet. {{ :openwb:vc:2.1.9:software:fahrzeug-infos:soc_smart_hello_01.png |}} Die Hilfe zu den Feldern kann durch Click auf das (?) angezeigt werden. **Hinweise** Nach Neustart bzw. Änderung der LP-Konfiguration werden im EV-SoC-Log Fehler ausgegeben (permission oder fehlende Datei). Diese Fehler sind normal und können ignoriert werden. Empfehlung: * In Einstellungen - System - Fehlersuche bzw. Debugging dies einstellen: Debug Level Info * dann einen manuellen SOC-Abruf durchführen (im Dashboard auf Kreispfeil klicken). * danach sollte im EV-SOC-Log eine Zeile ähnlich dieser kommen: `2023-02-12 11:57:14 INFO:soc_smart:Lp1 SOC: 61%@2023-02-12T11:53:20` Diese Zeile zeigt folgende Information: `2023-02-12 11:57:14 - Timestamp des SoC-Abrufs` `INFO - Debug Level INFO` `soc_bmwbc - SoC-Modul` `Lp1 - Ladepunkt` `SOC: 61% - SoC Stand` `@2023-02-12T11:53:20 - Timestamp des Updates vom EV zum Cloud-Server` Falls diese Schritte nicht zum Erfolg führen, das Problem im Support-Seite im openWB Forum posten mit Angabe relevanter Daten - oWB SW Version - oWB gekauft oder selbst installiert - wenn selbst installiert: welches OS(Stretch/Buster) - welches Fahrzeug - falls vorhanden Angaben über Firewall, VPN, etc., also Appliances, die den Internetzugang limitieren könnten - relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks (). Das SoC-Log mit evtl. Fehlermeldungen kann in der openWB software2 wie folgt eingesehen werden: Einstellungen - System - Fehlersuche
