==== Software Matrix openWB ==== ^ Feature / Variante ^ 1.9.303 / 1.9.304 *22) ^ 2.2.2 (Release - aktuelle stabile Version) ^ 2.3 (Master - in Entwicklung) ^ | **Generelles** | | | | | Sofortladen | ✅ | ✅ | ✅ | | PV Überschussladung | ✅ | ✅ | ✅ | | PV Überschuss plus Mindestladestrom | ✅ | ✅ | ✅ | | **RFID** | | | | | RFID (wenn Hardware verbaut) | ✅ | ✅ | ✅ | | RFID Modi: Modus 1: mehrere Funktionen, Modus 2 nur Entsperren / Modus 3: siehe 17) | 1,2 | 3 | 3 | | **Ladung / Ladepunkte** | | | | | Lademodi getrennt steuerbar pro Ladepunkt | ❌ | ✅ | ✅ | | Unbegrenzte Anzahl an Ladepunkten | ℹ bis 8 | ✅ | ✅ | | Ladepunktvorlagen | ❌ | ✅ | ✅ | | Lauffähig auf series2 Ladepunkten | ✅ | ✅ | ✅ | | Aktivierung / Deaktivierung einzelner Ladepunkte | ✅ | ✅ | ✅ | | Automatische Phasenumschaltung (wenn hardwareseitig verbaut!) | ✅ | ✅ | ✅ | | Ladepunkt/e sperren | ✅ | ✅ | ✅ | | Ladepunkt/e zeitlich sperren | ✅ | ✅ 11) | ✅ 11) | | Zeitbasiertes Laden frei definierbar | ℹ | ✅ | ✅ | | Zielladen | ✅ Nur für LP1 | ✅ | ✅ | | ControlPilot Unterbrechung (Aufwecken von „eingeschlafenen“ Fahrzeugen) | ℹ 20) | ✅ 20) | ✅ 20) | | Regelbereich Ladung < 1 A | ✅ 5) | ✅ 5) | | | Betrieb als aktive Steuerung oder passiver Ladepunkt | ✅ | ✅ | ✅ | | **Logging** | | | | | Ladelog | ✅ | ✅ | ✅ | | Ladelog / Exportmöglichkeit (CSV) | ✅ | ✅ | ✅ | | Logging PV Anlage 15) | ✅ | ✅ | ✅ | | Mieterstrom- und Dienstwagenabrechnungs fähig | ❌ | ✅ | ✅ | | **Fahrzeug** | | | | | Unterstützung von Fahrzeugen | ❌ | ✅ | ✅ | | Priorisierung Ladungen / Fahrzeuge | ❌ | ✅ | ✅ | | Ladepunkt-, sowie Fahrzeug- und Ladeprofile | ❌ | ✅ | ✅ | | **Lastmanagement** | | | | | (Einfaches) Lastmanagement am Hausanschluss (HAK) - nur ein EVU Zähler | ✅ | ✅ | ✅ | | Kaskadierendes Lastmanagement am HAK | ❌ | ✅ | ✅ | | Loadsharing: Mehrere Ladepunkte teilen sich eine gemeinsame maximale Ladeleistung. Lädt nur ein Ladepunkt, dann mit voller Leistung. | ℹ Max. 2 LP und nur 16 oder 32 A | ✅ | ✅ | | Netzschutz 12) | ✅ | ✅ | ✅ | | Begrenzung der Schieflast | ✅ 3) | ✅ 3) | ✅ 3) | | Begrenzung der Ladeleistung | ✅ 16 oder 32 A fix | ✅ 10) | ✅ 10) | | Einbindung netzdienliche Abschaltung per Rundsteuerempfänger (RSE) | ✅ | ✅ | ✅ | | Einbindung openWB Dimm & Control Kit | ❌ | ✅ | ✅ | | Einbindung openWB EEBUS | ❌ | ✅ | ✅ | | Haus und PV Anlage | | | | | Strombezugsmessmodule (EVU-Modul) | ℹ (Max. 1) | ✅ | ✅ | | PV-Messung (PV-Modul) | ✅ Max. 2 | ✅ 14) | ✅ 14) | | Hausspeicher (Speicher-Modul) | ✅ Max. 1 | ✅ 14) | ✅ 14) | | Virtuelle Zähler / Zwischenzähler (z.B. für Lastmanagement weiterer Gebäudeteile) | ❌ | ✅ 14) | ✅ 14) | | **Smart Home / Haus Energie Management System** 13) | | | | | Wärmepumpen: Diverse Hersteller (SG Ready) | ✅ 23) | ✅ 23) | ✅ | | Heizstäbe: Diverse Hersteller | ✅ 23) | ✅ 23) | ✅ | | Schaltbare Steckdosen: Shelly, AVM | ✅ 23) | ✅ 23) | ✅ | | Generische MQTT Schnittstelle | ✅ 23) | ✅ 23) | ✅ | | Generische http Schnittstelle | ✅ 23) | ✅ 23) | ✅ | | **Erscheinungbild** | | | | | Theme Auswahl Web GUI | ✅ | ✅ | ✅ | | Theme Auswahl Touch Display | ✅ 16) | ✅ | ✅ | | **System** | | | | | Backup / Datensicherung | ✅ (Manuell) | ✅ (Manuell oder automatisiert 1) | ✅ (Manuell oder automatisiert 1) | | Recovery / Wiederherstellung | ℹ 24) | ℹ 24) | ℹ 24) | | Bedienung ohne App nur mit Browser möglich 9) | ✅ | ✅ | ✅ | | Bedienung mit App 9) | ❌ | ✅ | ✅ | | Lauffähig auch auf anderer Hardware oder virtuell | ❌ | ✅ | ✅ | | Einfacher oder Expertenmodus-Konfiguration | ❌ | ℹ 19) | ✅ | | Benutzerverwaltung | ❌ | ✅ 8) | ✅ 8) | | Push Benachrichtigung | ✅ | ℹ Nur über Pushover.net | ❌ | | LED / Taster | ✅ | ❌ | ❌ | | Import / Rücksicherung Softwarestand | ✅ | ✅ | ✅ | | Vorbereitung für ISO 15118-20 (V2G) | ❌ | ✅ | ✅ | | Update Möglichkeit 18) | ✅ | ✅ | ✅ | | Auto-Update sekundäre Ladepunkte 18) | ❌ | ✅ | ✅ | | **Netzwerk** | | | | | Netzwerkkonfiguration (Hostname) | ✅ | ❌ | ✅ | | Netzwerkkonfiguration (WLAN) | ✅ | ❌ 7) | ❌ 7) | | Cloud Anbindung für Kunden | ❌ 21) | ✅ | ✅ | | Installateurszugang via openWB Cloud | ❌ | ✅ 6) | ✅ 6) | | **Schnittstellen / Dritthersteller** | | | | | MQTT | ✅ | ✅ | ✅ | | Anbindung Fremdladepunkte (kein Support, keine Gewährleistung) | ✅ | ℹ 4) | ℹ 4) | | SoC Module für diverse Fahrzeug (kein Support, keine Gewährleistung) | ✅ | ✅ | ✅ | | Einbindung in Fremdsysteme per Modbus TCP oder http | ✅ | ✅ | ✅ | | Einbindung in Fremdsysteme per simpleAPI (http) | ❌ | ✅ | ✅ | ^Nummer ^Anmerkung^ ^ 1) ^Nextcloud, SMB (Samba), OneDrive, NFS (kein FTP/sFTP)^ ^ 2) ^Unbegrenzte Anzahl an Geräten, komplette Integration in die Geräte- und Komponentenstruktur, Event-System für Aktionen (u.a. WebHooks)^ ^ 3) ^Begrenzung der Schieflast: in 1.9 am Ladepunkt, in 2.0 am EVU^ ^ 4) ^Nur für ausgewählte Hersteller - derzeit smartWB^ ^ 5) ^ < 1 A nur wenn Firmware EVSE >= 18. Update bei älteren Bestands EVSE u.U. notwendig, dann 0,01Ampere Auflösung^ ^ 6) ^Benötigt die Kunden-Cloud-Zugangsdaten, einen Partner-Cloudzugang sowie die Aktivierung durch den Kunden^ ^ 7) ^Nur LAN. Falls die Anbindung aus baulichen Gründen nur per WLAN möglich ist, empfehlen wir einen dezidierten WLAN Repeater mit LAN Port (für den LAN Anschluss der openWB). Achtung: Viele Funktionen der openWB erfordern absolut stabile Netzwerkverbindungen. Gerade bei WLAN muss das in jedem Falle zuverlässig sicher gestellt sein.^ ^ 8) ^Benutzer und Rechteverwaltung. Ein Administrator kann Nutzern bestimmte Rechte für gewisse Ladepunkte einräumen. (z.B.WEG)^ ^ 9) ^Die openWB GmbH & Co. KG bietet eigene Apps für Android und iOS an. Es gibt Apps die von Dritten angeboten werden. Diese werden von openWB nicht supportet und wir raten von der Nutzung strengstens ab.^ ^ 10) ^Optional, fix auf z.B. 16A, vorbereitet für unterschiedliche Begrenzung bei ein- oder mehrphasigem Betrieb^ ^ 11) ^Ja, über Ladepunkt-Vorlagen für einen oder mehrere (alle) Ladepunkte^ ^ 12) ^Automatischer Stop der Ladung bei Überschreiten von 51.8 Hz (Ersatzbetrieb) oder Unterschreiten von 49,8 Hz bei Überlast im Stromverteilnetz^ ^ 13) ^Die Geräte im bisherigen optionalen Smarthome Bereich werden in eine vollwertige Verbrauchersteuerung vollintegriert^ ^ 14) ^Beliebig viele (nur durch Hardware begrenzt), auch kaskadierend und frei anzuordnen^ ^ 15) ^Noch keine Exportmöglichkeit der Summen (in Entwicklung)^ ^ 16) ^Nur ein Theme vorhanden^ ^ 17) ^Fahrzeug zuordnen (und damit alles, was in den entsprechenden Fahrzeug- und Ladeprofil-Vorlagen festgelegt ist) Achtung: Scannen ist nur noch an der betreffenden openWB möglich. Das schliesst ein, das an der betreffenden openWB auch ein RFID Leser hardwareseitig verbaut sein muss. Beim Modell Pro/Pro+ muss das Fahrzeug während des RFID Scans angeschlossen sein^ ^ 18) ^Nur innerhalb von Majorreleases. Updates 1.9.x auf 1.9.y oder 2.x auf 2.y. Bei Update von 1.9 auf 2.0 nur Übernahme von Ladelog und PV Daten, nicht die Konfiguration.^ ^ 19) ^Einrichtungsassistent^ ^ 20) ^Bei series2 und SE wenn Addon Platine verbaut ist, bei Pro/Pro+ serienmäßig.^ ^ 21) ^Cloud Anbindung eingestellt - nur noch lokaler Zugriff (oder eigenes VPN über Kundenrouter ins Heimnetz)^ ^ 22) ^Die Entwicklung wurde im Sommer 2023 eingestellt, der Support im Sommer 2025.^ ^ 23) ^Maximal 9 Geräte / WebHooks^ ^ 24) ^Softwarestand, Konfiguration, Logs / Daten^
