====== simpleAPI **für MQTT** ====== Dieser Dienst ist dafür gedacht, komplexe MQTT-Topic-Strukturen in eine vereinfachte API umzuwandeln. Der Dienst greift ''openWB/*'' Topics auf und republiziert diese unter ''openWB/simpleAPI/*'' mit aufgeteilten JSON/Tuple-Werten und ID-Vereinfachung. ===== Features ===== * **Wert-Änderungserkennung**: Publiziert nur wenn sich Werte tatsächlich ändern * **JSON/Tuple-Aufspaltung**: Zerlegt komplexe Datenstrukturen in einzelne Topics * **ID-Vereinfachung**: Niedrigste IDs werden auch ohne ID-Suffix verfügbar gemacht * **Retained Messages**: Alle Nachrichten werden mit retain=true publiziert * **TLS/SSL Support**: Optional verschlüsselte Verbindungen * **Schreiboperationen**: Vereinfachte Steuerung von Ladeparametern ===== Installation ===== Ist Teil der standard openWB Installation ab 2.1.9 ===== Topic-Transformation (Lesezugriff) ===== ==== Basis-Transformation ==== Originale Topics werden von ''openWB/'' zu ''openWB/simpleAPI/'' transformiert. **Wichtig**: Der ''/get/'' Teil wird aus den Topics entfernt: Original: openWB/chargepoint/0/get/power Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/power ==== JSON-Aufspaltung ==== Original: openWB/chargepoint/0/config/template {"id": 0, "name": "Test", "max_current": 32} Wird zu: - openWB/simpleAPI/chargepoint/0/config/template/id → 0 - openWB/simpleAPI/chargepoint/0/config/template/name → Test - openWB/simpleAPI/chargepoint/0/config/template/max_current → 32 ==== Tuple/Array-Aufspaltung (1-basiert) ==== Original: openWB/counter/3/get/voltages [232.4, 0.0, 0.0] Wird zu: - openWB/simpleAPI/counter/3/voltages/1 → 232.4 - openWB/simpleAPI/counter/3/voltages/2 → 0.0 - openWB/simpleAPI/counter/3/voltages/3 → 0.0 ==== Lademodus auslesen ==== openWB/simpleAPI/chargepoint/3/chargemode oder (niedrigste ID): openWB/simpleAPI/chargepoint/chargemode Der Lademodus wird aus ''openWB/chargepoint/3/get/connected_vehicle/config/chargemode'' transformiert und vereinfacht zu ''chargemode'' am Ladepunkt. ==== ID-Vereinfachung ==== Die ID eines Ladepunktes als auch von Komponenten ist im Webinterface unter status einsehbar. Die niedrigste ID jeder Komponente wird auch ohne ID verfügbar gemacht: Original: openWB/counter/0/get/power 1042.4 Wenn 0 die niedrigste counter-ID ist: - openWB/simpleAPI/counter/0/power → 1042.4 - openWB/simpleAPI/counter/power → 1042.4 ==== SoC-Werte (Ladezustand) ==== Es gibt verschiedene SoC-Werte die verfügbar gemacht werden: # Aktueller EV-SoC (aus connected_vehicle JSON) Original: openWB/chargepoint/0/get/connected_vehicle/soc JSON: {"soc": 82.8, "fault_state": 0, "range": null, ...} Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/soc/soc → 82.8 Die übrigen Werte sind unter soc/* zu finden. # Direkter Pro-SoC Wert Original: openWB/chargepoint/0/get/soc Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/pro_soc → 75 # Pro-SoC Zeitstempel Original: openWB/chargepoint/0/get/soc_timestamp Wird zu: openWB/simpleAPI/chargepoint/0/pro_soc_timestamp → 1762777573 **Erklärung**: - **soc**: Der aktuelle Ladezustand des verbundenen Elektrofahrzeugs (extrahiert aus connected_vehicle JSON) - **pro_soc**: Direkter SoC-Wert vom Ladepunkt - **pro_soc_timestamp**: Zeitstempel der letzten SoC-Aktualisierung Beispielausgabe eines Ladepunktes: openWB/simpleAPI/chargepoint/13/manual_lock False openWB/simpleAPI/chargepoint/13/evse_current 0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/vehicle_name Kona (Daniel) openWB/simpleAPI/chargepoint/13/chargemode scheduled_charging openWB/simpleAPI/chargepoint/13/state_str "Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist." openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charge_state False openWB/simpleAPI/chargepoint/13/phases_in_use 1 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/plug_state False openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power 0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/currents/1 0.0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/currents/2 0.0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/currents/3 0.0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/voltages/1 233.83 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/voltages/2 235.37 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/voltages/3 235.27 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/fault_str "Kein Fehler." openWB/simpleAPI/chargepoint/13/fault_state 0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/daily_imported 0.0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/daily_exported 0.0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/rfid null openWB/simpleAPI/chargepoint/13/rfid_timestamp null openWB/simpleAPI/chargepoint/13/imported 5367626.95 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/exported 0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/powers/1 0.0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/powers/2 0.0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/powers/3 0.0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/frequency 49.93 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power_factors/1 1.0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power_factors/2 1.0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/power_factors/3 1.0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/serial_number "21207688" openWB/simpleAPI/chargepoint/13/soc null openWB/simpleAPI/chargepoint/13/soc_timestamp null openWB/simpleAPI/chargepoint/13/vehicle_id null openWB/simpleAPI/chargepoint/13/error_timestamp null openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charging_current 0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charging_power 0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/charging_voltage 0 openWB/simpleAPI/chargepoint/13/version "2.1.9-Alpha.3" openWB/simpleAPI/chargepoint/13/evse_signaling null openWB/simpleAPI/chargepoint/13/max_discharge_power null openWB/simpleAPI/chargepoint/13/max_charge_power null openWB/simpleAPI/revision 2 ab revsion 2 # Minimaler Permanentstrom für PV-Laden openWB/simpleAPI/chargepoint/0/minimal_permanent_current → 6 # Minimaler EV-SoC für PV-Laden openWB/simpleAPI/chargepoint/0/minimal_pv_soc → 20 # Maximaler Preis für ECO-Laden openWB/simpleAPI/chargepoint/0/max_price_eco → 0.25 # Instant-Charging Limit-Typ openWB/simpleAPI/chargepoint/0/instant_charging_limit → soc # Instant-Charging SoC-Grenze (in %) openWB/simpleAPI/chargepoint/0/instant_charging_limit_soc → 80 # Instant-Charging Energiegrenze (in kWh) openWB/simpleAPI/chargepoint/0/instant_charging_limit_amount → 25 ===== Schreiboperationen (Set-Topics) ===== ==== 1. Lademodus setzen ==== **Beschreibung**: Lademodus am Ladepunkt ändern **Topic**: ''openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargemode'' oder ''openWB/simpleAPI/set/chargepoint/chargemode'' (niedrigste ID) **Gültige Werte**: ''instant'', ''pv'', ''eco'', ''stop'', ''target'' **Beispiel**: mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargemode" -m "pv" ==== 2. Ladestrom für Sofortladen ==== **Beschreibung**: Ladestrom für das Sofort laden **Topic**: ''openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargecurrent'' **Wert**: Stromstärke in Ampere (z.B. "16") **Beispiel**: mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargecurrent" -m "16" ==== 3. Minimaler EV SoC im PV Laden ==== **Beschreibung**: Minimaler EV SoC im PV Laden **Topic**: ''openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_pv_soc'' **Wert**: SoC in Prozent (z.B. "20") **Beispiel**: mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_pv_soc" -m "20" ==== 4. Minimaler Dauerstrom für PV Laden ==== **Beschreibung**: Minimaler Dauerstrom für das PV Laden **Topic**: ''openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_permanent_current'' **Wert**: Stromstärke in Ampere (z.B. "6") **Beispiel**: mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/minimal_permanent_current" -m "6" ==== 5. Maximaler Preis für ECO Laden ==== **Beschreibung**: Maximaler Preis für das ECO Laden **Topic**: ''openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/max_price_eco'' **Wert**: Preis als Dezimalzahl (z.B. "0.25") **Beispiel**: mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/max_price_eco" -m "0.25" ==== 6. Ladepunkt sperren ==== **Beschreibung**: Sperrt den Ladepunkt **Topic**: ''openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargepoint_lock'' **Werte**: ''true''/''false'' **Beispiel**: mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/chargepoint/3/chargepoint_lock" -m "true" ==== 7. Speicherbeachtung konfigurieren ==== **Beschreibung**: Konfiguriert die Speicherbeachtung **Topic**: ''openWB/simpleAPI/set/bat_mode'' **Gültige Werte**: ''min_soc_bat_mode'', ''ev_mode'', ''bat_mode'' **Beispiel**: mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/bat_mode" -m "ev_mode" ==== 8. Instant Charging Limit-Typ ==== **Beschreibung**: Setzt den Typ der Ladebegrenzung für das Sofortladen **Topic**: ''openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit'' **Gültige Werte**: ''none'', ''soc'', ''amount'' **Beispiel**: mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit" -m "soc" ==== 9. Instant Charging SoC-Grenze ==== **Beschreibung**: Setzt die SoC-Grenze für das Sofortladen (aktiv wenn Limit-Typ "soc" ist) **Topic**: ''openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_soc'' **Wert**: Integer 0-100 (Prozent) **Beispiel**: mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_soc" -m "80" ==== 10. Instant Charging Energiegrenze ==== **Beschreibung**: Setzt die Energiegrenze für das Sofortladen (aktiv wenn Limit-Typ "amount" ist) **Topic**: ''openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_amount'' **Wert**: Integer 1-50 (kWh) **Hinweis**: Wird intern automatisch in Wh umgerechnet (Eingabewert × 1000) **Beispiel**: mosquitto_pub -t "openWB/simpleAPI/set/instant_charging_limit_amount" -m "25" ===== Intelligente Features ===== * **Automatisches ID-Management**: Wenn keine ID angegeben wird, wird die niedrigste verfügbare ID verwendet * **JSON-Template-Caching**: Charge-Templates werden automatisch zwischengespeichert * **Werte-Mapping**: Einfache Werte werden zu internen openWB-Werten gemappt * **Fehlerbehandlung**: Ungültige Werte werden abgefangen und geloggt * **Logging**: Alle Schreiboperationen werden ausführlich geloggt ===== Überwachte Komponenten ===== Der Daemon überwacht folgende openWB-Komponenten: * **bat**: Batteriespeicher (Leistung, SoC, Import/Export) * **pv**: Photovoltaik-Anlagen (Leistung, Ertrag) * **chargepoint**: Ladepunkte (Status, Konfiguration, Messwerte) * **counter**: Energiezähler (Leistung, Verbrauch, Netzwerte) ====== openWB simpleAPI **HTTP** ====== ===== Features ===== * **65+ Parameter** - Umfassende Unterstützung für Chargepoint, Counter, Battery und PV * **Auto-ID Feature** - Automatische Auswahl der niedrigsten verfügbaren ID * **Template-basierte Settings** - Erweiterte openWB-Template-Manipulation * **Raw & JSON Output** - Flexible Ausgabeformate * **GET & POST Support** - Beide HTTP-Methoden unterstützt * **Instant Charging Control** - Vollständige Sofortladen-Konfiguration * **Vehicle Management** - Fahrzeugzuordnung und SoC-Management ===== Verwendung ===== ==== Lesende Anfragen ==== **Alle Daten eines Ladepunkts:** curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=3" **Auto-ID Feature - niedrigste verfügbare ID:** curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=auto" # oder ohne Angabe einer ID: curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=" **Spannung Phase 1 (Raw-Ausgabe):** curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_voltage_p1=3&raw=true" **Batterie-Daten:** curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?battery=2" **Kombination mehrerer Werte:** curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=3&battery=2" **Neue Parameter abrufen:** # Tägliche Energie und Frequenz curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_daily_imported=3&get_chargepoint_frequency=3" # RFID und Konfigurationsdaten curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_rfid=3&get_chargepoint_config_name=3" # Template-Daten (Instant Charging & PV) curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_instant_charging_current=3&get_chargepoint_pv_charging_min_current=3" # Leistungsfaktoren curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_power_factors=3&raw=false" curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_power_factor_p1=3&raw=true" ==== Schreibende Anfragen ==== **Lademodus ändern:** curl -X POST -d "set_chargemode=pv&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" **Auto-ID Feature beim Schreiben:** # Schreibt an den Ladepunkt mit der niedrigsten ID curl -X POST -d "set_chargemode=pv" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" **Ladestrom setzen:** curl -X POST -d "chargecurrent=8.23&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" **Batterie-Modus setzen:** curl -X POST -d "bat_mode=min_soc_bat_mode" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" **Instant Charging konfigurieren:** # Energielimit setzen curl -X POST -d "instant_charging_limit=amount&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" # Energiemenge setzen (25.5 kWh) curl -X POST -d "instant_charging_amount=25.5&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" # SoC-Limit setzen (80%) curl -X POST -d "instant_charging_soc=80&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" **Fahrzeug-Management:** # Fahrzeug 1 zu Ladepunkt 3 zuordnen curl -X POST -d "vehicle=1&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" # Manuellen SoC auf 75% setzen curl -X POST -d "manual_soc=75&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" ===== Alle verfügbaren Parameter ===== ==== Chargepoint (Ladepunkt) Parameter ==== ^ Parameter ^ Beschreibung ^ Beispiel ^ | ''get_chargepoint_all'' | Alle Daten | ''?get_chargepoint_all=2'' | | ''get_chargepoint_voltages'' | Alle Spannungen | ''?get_chargepoint_voltages=2'' | | ''get_chargepoint_voltage_p1/p2/p3'' | Spannung einzelne Phase | ''?get_chargepoint_voltage_p1=2'' | | ''get_chargepoint_currents'' | Alle Ströme | ''?get_chargepoint_currents=2'' | | ''get_chargepoint_current_p1/p2/p3'' | Strom einzelne Phase | ''?get_chargepoint_current_p1=2'' | | ''get_chargepoint_powers'' | Alle Leistungen | ''?get_chargepoint_powers=2'' | | ''get_chargepoint_power'' | Gesamtleistung | ''?get_chargepoint_power=2'' | | ''get_chargepoint_imported'' | Gesamtenergie geladen | ''?get_chargepoint_imported=2'' | | ''get_chargepoint_exported'' | Gesamtenergie zurückgespeist | ''?get_chargepoint_exported=2'' | | ''get_chargepoint_daily_imported'' | Täglicher Import | ''?get_chargepoint_daily_imported=2'' | | ''get_chargepoint_daily_exported'' | Täglicher Export | ''?get_chargepoint_daily_exported=2'' | | ''get_chargepoint_frequency'' | Netzfrequenz | ''?get_chargepoint_frequency=2'' | | ''get_chargepoint_rfid'' | RFID-Tag | ''?get_chargepoint_rfid=2'' | | ''get_chargepoint_rfid_timestamp'' | RFID-Zeitstempel | ''?get_chargepoint_rfid_timestamp=2'' | | ''get_chargepoint_evse_current'' | EVSE-Strom | ''?get_chargepoint_evse_current=2'' | | ''get_chargepoint_power_factors'' | Alle Leistungsfaktoren | ''?get_chargepoint_power_factors=2'' | | ''get_chargepoint_power_factor_p1/p2/p3'' | Leistungsfaktor einzelne Phase | ''?get_chargepoint_power_factor_p1=2'' | | ''get_chargepoint_config_name'' | Ladepunkt-Name | ''?get_chargepoint_config_name=2'' | | ''get_chargepoint_connected_vehicle_name'' | Fahrzeug-Name | ''?get_chargepoint_connected_vehicle_name=2'' | | ''get_chargepoint_charge_template_name'' | Lade-Profil Name | ''?get_chargepoint_charge_template_name=2'' | | ''get_chargepoint_instant_charging_current'' | Instant Charging Strom | ''?get_chargepoint_instant_charging_current=2'' | | ''get_chargepoint_pv_charging_min_current'' | PV Min-Strom | ''?get_chargepoint_pv_charging_min_current=2'' | | ''get_chargepoint_soc'' | Batteriestand (%) | ''?get_chargepoint_soc=2'' | | ''get_chargepoint_state_str'' | Status-Text | ''?get_chargepoint_state_str=2'' | | ''get_chargepoint_fault_str'' | Fehler-Text | ''?get_chargepoint_fault_str=2'' | | ''get_chargepoint_fault_state'' | Fehler-Code | ''?get_chargepoint_fault_state=2'' | | ''get_chargepoint_phases_in_use'' | Verwendete Phasen | ''?get_chargepoint_phases_in_use=2'' | | ''get_chargepoint_plug_state'' | Stecker angeschlossen | ''?get_chargepoint_plug_state=2'' | | ''get_chargepoint_charge_state'' | Ladevorgang aktiv | ''?get_chargepoint_charge_state=2'' | | ''get_chargepoint_chargemode'' | Lademodus | ''?get_chargepoint_chargemode=2'' | ==== Counter (Zähler) Parameter ==== ^ Parameter ^ Beschreibung ^ Beispiel ^ | ''get_counter'' | Alle Zähler-Daten | ''?get_counter=0'' | | ''get_counter_voltages'' | Alle Spannungen | ''?get_counter_voltages=0'' | | ''get_counter_voltage_p1/p2/p3'' | Spannung einzelne Phase | ''?get_counter_voltage_p1=0'' | | ''get_counter_currents'' | Alle Ströme | ''?get_counter_currents=0'' | | ''get_counter_current_p1/p2/p3'' | Strom einzelne Phase | ''?get_counter_current_p1=0'' | | ''get_counter_powers'' | Alle Leistungen | ''?get_counter_powers=0'' | | ''get_counter_power'' | Gesamtleistung | ''?get_counter_power=0'' | | ''get_counter_power_factors'' | Leistungsfaktoren | ''?get_counter_power_factors=0'' | | ''get_counter_imported'' | Gesamtenergie bezogen | ''?get_counter_imported=0'' | | ''get_counter_exported'' | Gesamtenergie eingespeist | ''?get_counter_exported=0'' | | ''get_counter_daily_imported'' | Tagesenergie bezogen | ''?get_counter_daily_imported=0'' | | ''get_counter_daily_exported'' | Tagesenergie eingespeist | ''?get_counter_daily_exported=0'' | | ''get_counter_frequency'' | Netzfrequenz | ''?get_counter_frequency=0'' | | ''get_counter_fault_str'' | Fehler-Text | ''?get_counter_fault_str=0'' | | ''get_counter_fault_state'' | Fehler-Code | ''?get_counter_fault_state=0'' | ==== Battery (Batterie) Parameter ==== ^ Parameter ^ Beschreibung ^ Beispiel ^ | ''battery'' | Alle Batterie-Daten | ''?battery=2'' | | ''get_battery_power'' | Batterie-Leistung | ''?get_battery_power=2'' | | ''get_battery_soc'' | Batterie-Ladestand | ''?get_battery_soc=2'' | | ''get_battery_currents'' | Batterie-Ströme | ''?get_battery_currents=2'' | | ''get_battery_imported'' | Batterie geladen | ''?get_battery_imported=2'' | | ''get_battery_exported'' | Batterie entladen | ''?get_battery_exported=2'' | | ''get_battery_daily_imported'' | Tagesenergie geladen | ''?get_battery_daily_imported=2'' | | ''get_battery_daily_exported'' | Tagesenergie entladen | ''?get_battery_daily_exported=2'' | | ''get_battery_fault_str'' | Fehler-Text | ''?get_battery_fault_str=2'' | | ''get_battery_fault_state'' | Fehler-Code | ''?get_battery_fault_state=2'' | ==== PV (Photovoltaik) Parameter ==== ^ Parameter ^ Beschreibung ^ Beispiel ^ | ''pv'' | Alle PV-Daten | ''?pv=5'' | | ''get_pv_power'' | PV-Leistung | ''?get_pv_power=5'' | | ''get_pv_currents'' | PV-Ströme | ''?get_pv_currents=5'' | | ''get_pv_exported'' | PV-Gesamtertrag | ''?get_pv_exported=5'' | | ''get_pv_daily_exported'' | PV-Tagesertrag | ''?get_pv_daily_exported=5'' | | ''get_pv_monthly_exported'' | PV-Monatsertrag | ''?get_pv_monthly_exported=5'' | | ''get_pv_yearly_exported'' | PV-Jahresertrag | ''?get_pv_yearly_exported=5'' | | ''get_pv_fault_str'' | Fehler-Text | ''?get_pv_fault_str=5'' | | ''get_pv_fault_state'' | Fehler-Code | ''?get_pv_fault_state=5'' | ===== Schreibbare Parameter ===== ^ Parameter ^ Werte ^ Beschreibung ^ | ''set_chargemode'' | instant, pv, eco, stop, target | Lademodus setzen | | ''chargecurrent'' | 0, 6-32 | Ladestrom in Ampere | | ''minimal_pv_soc'' | 0-100 | Min. SoC für PV-Laden | | ''minimal_permanent_current'' | 0, 6-32 | Min. Dauerstrom für PV | | ''max_price_eco'' | -100 bis 200 | Max. Preis für ECO-Laden | | ''chargepoint_lock'' | 0, 1 | Ladepunkt sperren | | ''bat_mode'' | min_soc_bat_mode, ev_mode, bat_mode | Batterie-Modus | | ''instant_charging_limit'' | none, amount, soc | Instant Charging Limittyp | | ''instant_charging_amount'' | ≥ 0 (kWh) | Instant Charging Energielimit | | ''instant_charging_soc'' | 0-100 (%) | Instant Charging SoC-Limit | | ''vehicle'' | ≥ 0 (Vehicle ID) | Fahrzeug zuordnen | | ''manual_soc'' | 0-100 (%) | Manueller SoC setzen | ===== Auto-ID Feature ===== Das Auto-ID Feature ist eine Erweiterung der openWB SimpleAPI. Wenn keine ID angegeben wird oder ''auto'' verwendet wird, wird automatisch die niedrigste verfügbare ID verwendet: # Diese Aufrufe sind equivalent: curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=" curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=auto" # Findet automatisch den Ladepunkt mit der niedrigsten ID curl -X POST -d "chargemode=pv" "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" ===== Authentifizierung ===== ==== Mit Bearer Token ==== curl -H "Authorization: Bearer your-token" \ -X POST -d "chargemode=pv&chargepoint_nr=3" \ "https://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" ==== Mit Username/Passwort ==== curl -X POST \ -d "username=admin" \ -d "password=admin123" \ -d "chargemode=pv" \ -d "chargepoint_nr=3" \ "https://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" ===== Ausgabeformate ===== ==== JSON-Format (Standard) ==== { "chargepoint_3": { "power": 0, "voltages": [237.79, 0, 0], "currents": [0, 0, 0], "state_str": "Nicht bereit" } } ==== Raw-Format ==== Für Kompatibilität mit der originalen SimpleAPI kann das Raw-Format verwendet werden: curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_power=3&raw=true" # Ausgabe: 0 ===== Beispiele ===== ==== Vollständiges Monitoring-Dashboard ==== # Alle wichtigen Werte in einem Aufruf curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all=auto&battery=auto&pv=auto&get_counter=0" ==== Ladevorgang steuern ==== # PV-Laden aktivieren curl -X POST -d "set_chargemode=pv&chargepoint_nr=auto" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" # Ladestrom auf 16A setzen curl -X POST -d "chargecurrent=16&chargepoint_nr=auto" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" # Batterie-Modus auf EV-Mode setzen curl -X POST -d "bat_mode=ev_mode" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" ==== Instant Charging komplett konfigurieren ==== # Sofortladen mit 20 kWh Limit einrichten curl -X POST -d "instant_charging_limit=amount&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" curl -X POST -d "instant_charging_amount=20&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" curl -X POST -d "set_chargemode=instant&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" # Sofortladen mit SoC-Limit (80%) einrichten curl -X POST -d "instant_charging_limit=soc&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" curl -X POST -d "instant_charging_soc=80&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" curl -X POST -d "set_chargemode=instant&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" ==== Fahrzeug-Management ==== # Fahrzeug zuweisen und SoC setzen curl -X POST -d "vehicle=1&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" curl -X POST -d "manual_soc=65&chargepoint_nr=3" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" # Automatisches Fahrzeug für Auto-ID Ladepunkt curl -X POST -d "vehicle=2" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" curl -X POST -d "manual_soc=50" \ "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php" ==== Template-basierte Überwachung ==== # Alle Template-Daten in einem Aufruf curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_charge_template_name=3&get_chargepoint_instant_charging_current=3&get_chargepoint_pv_charging_min_current=3" # Konfiguration und Status kombiniert curl "http://IPADRESSE/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_config_name=3&get_chargepoint_connected_vehicle_name=3&get_chargepoint_rfid=3" ===== Neue Features in dieser Version ===== ==== Template-basierte Parameter ==== * **''get_chargepoint_instant_charging_current''** - Liest Sofortlade-Stromstärke aus Template * **''get_chargepoint_pv_charging_min_current''** - Liest PV-Mindestrom aus Template * **''get_chargepoint_charge_template_name''** - Template-Name ==== Erweiterte Chargepoint-Daten ==== * **''get_chargepoint_daily_imported/exported''** - Tägliche Energiebilanz * **''get_chargepoint_frequency''** - Netzfrequenz-Überwachung * **''get_chargepoint_rfid/rfid_timestamp''** - RFID-Event-Tracking * **''get_chargepoint_power_factors''** - Leistungsfaktor-Monitoring * **''get_chargepoint_evse_current''** - EVSE-Hardware-Status ==== Instant Charging Control ==== * **''instant_charging_limit''** - Limittyp konfigurieren (none/amount/soc) * **''instant_charging_amount''** - Energielimit in kWh setzen * **''instant_charging_soc''** - SoC-Limit in Prozent setzen ==== Vehicle Management ==== * **''vehicle''** - Fahrzeug-ID einem Ladepunkt zuordnen * **''manual_soc''** - Manuellen Batteriestand setzen ==== Konfigurationszugriff ==== * **''get_chargepoint_config_name''** - Ladepunkt-Name aus Konfiguration * **''get_chargepoint_connected_vehicle_name''** - Fahrzeug-Name aus Status
