Seite anzeigenÄltere VersionenLinks hierherPDF exportierenAlles aus-/einklappenNach oben Diese Seite ist nicht editierbar. Sie können den Quelltext sehen, jedoch nicht verändern. Kontaktieren Sie den Administrator, wenn Sie glauben, dass hier ein Fehler vorliegt. ====== Übersicht - kompatible Geräte für software2 ====== Die Tabelle zeigt die aktuellen Softwareschnittstellen der openWB zu anderen Herstellern (Stand der Veröffentlichung). Je nach Wechselrichter kann für die Datenauslesung zusätzliche Hardware wie Dongles oder [[https://openwb.de/shop/?product=netzwerk-modbus-adapter-v2|Netzwerk Modbus Adapter v2]] erforderlich sein. ===== openWB-Kits ===== Unsere [[https://openwb.de/shop/?product_cat=openwb-zaehler-kits|openWB-Kits]] können bei inkompatibler Hardware eingesetzt werden und ermöglichen dank separater Messung folgende Leistungserfassung: <csv> Hersteller,Zähler,Wechselrichter,Speicher,Zusätzliche Komponenten & Bemerkungen openWB EVU-Kit,✅,❌,❌,Misst Einspeisung und Bezug am Hausanschluss. Mindestens nötig für PV-Überschussladung bei nicht kompatibler PV-Anlage (siehe Fremdhersteller unten) openWB PV-Kit,❌,✅,❌,Wird zwischen Wechselrichter und Hausnetz geschleift und misst PV Ertrag openWB Speicher-Kit,❌,❌,✅,Misst den Stromfluss in und aus AC angeschlossenen Speichern - misst aber kein SoC. Nicht möglich bei Speichern die DC seitig am PV Wechselrichter hängen. openWB Verbraucher-Kit,✅,❌,❌,Misst beliebige Verbraucher bzw. kann als Zwischenzähler eingesetzt werden. openWB-Kit flex,✅,✅,✅,Kann manuell konfiguriert werden und misst wo gemessen werden soll </csv> Mit dem ¹ [[https://openwb.de/shop/?product=netzwerk-modbus-adapter-v2|Netzwerk Modbus Adapter v2]] und dem ² [[https://openwb.de/shop/?product=huawei-anbindungs-kit|Huawei Anbindungs-Kit]] können zusätzlich weitere Wechselrichter nativ eingebunden werden, die keinen kompatiblen Dongle besitzen. Wo dies erforderlich ist, wird in der folgenden Tabelle vermerkt. ===== Fremdhersteller ===== Zeigt die kompatiblen Schnittstellen zu Produkten anderer Hersteller: <csv> Hersteller,Zähler,Wechselrichter,Speicher,Zusätzliche Komponenten & Bemerkungen Algodue,✅,✅,✅, Alpha ESS,✅,✅,✅,Für den Alpha Smile (ohne HI) wird ein Alpha Kit benötigt Ampere Pro,✅,✅,✅, AVM Fritz!Box,✅,❌,❌, Azzurro - ZCS 3PH 12KTL,❌,✅,❌,Weitere Komponenten: ZCS Azzurro Wechselrichter Azzurro - ZCS/Sofar HYD3-6k 1P,✅,✅,✅, BatterX,✅,✅,✅,Weitere Komponenten: BatterX externer Wechselrichter Benning,❌,✅,❌, BYD,❌,❌,✅, Carlo Gavazzi,✅,❌,❌, CHINT,✅,❌,❌, Deye/Jinko (Anbindung per Modbus),✅,✅,✅,"Einige Versionen des LSE3 Dongles sind kompatibel. Die Auslesung über den LSW3 ist nicht möglich! Bei Inkompatibilität kann unser Netzwerk Modbus Adapter v2 eingesetzt werden." E3DC,✅,✅,✅,Weitere Komponenten: E3DC externer Wechselrichter Elgris,✅,✅,✅, Enphase,✅,✅,✅, FoxESS H3,✅,✅,✅,Für die Auslesung wird ein Netzwerk Modbus Adapter benötigt. Fronius,✅,✅,✅,Weitere Komponenten: Fronius SM Zähler, Fronius S0 Zähler, Sekundärer Wechselrichter, Fronius Erzeugerzähler GoodWe ET-Serie,✅,✅,✅,"Der Lan-Dongle ist nicht ausreichend. Benötigt wird das Wifi-LAN-Kit, welches in 2 Versionen vorliegt. Bei Unklarheiten kann der GoodWe Support das zum Wechselrichter kompatible Kit nennen." Growatt,✅,✅,✅,"Einige Versionen des LSE3 Dongles sind kompatibel. Die Auslesung über den LSW3 ist nicht möglich! Bei Inkompatibilität kann unser Netzwerk Modbus Adapter v2 eingesetzt werden." Hoymiles über openDTU,❌,✅,❌, HTTP,✅,✅,✅, Huawei EMMA,✅,✅,✅, Huawei Hybrid Wechselrichter,✅,✅,✅,"Die Auslesung über den Huawei SDongle hängt von der verwendeten Dongle-Version und Firmware ab. Im Falle von Inkompatibilität kann eine Auslesung über unseren Netzwerk Modbus Adapter v2 erfolgen." Huawei Smartlogger,✅,✅,✅, IDM,✅,❌,❌, inexogy (Discovergy),✅,✅,❌, Janitza,✅,✅,✅, Json,✅,✅,✅, Kaco NH,✅,✅,✅, Kaco Tx1 & Tx3 Serie,❌,✅,❌, Kostal Piko,✅,✅,✅, Kostal Piko (alte Generation),❌,✅,❌, Kostal Piko CI,✅,✅,❌, Kostal Piko MP oder Steca Grid Coolcept,❌,✅,❌, Kostal Plenticore (G1-G3),✅,✅,✅, Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410,✅,❌,❌, LG ESS V1.0,✅,✅,✅, M-Tec,✅,✅,✅, Marstek Venus C; E,❌,❌,✅, MQTT,✅,✅,✅, mystrom,✅,❌,❌, Nibe S-Series,✅,❌,❌, openEMS; Fenecon FEMS; CENTURIO 10; Kaco Hy-Control,✅,✅,✅, openWB EVU-Kit,✅,✅,✅, openWB PV-Kit,❌,✅,❌, openWB Speicher-Kit,❌,❌,✅, openWB-Kit flex,✅,✅,✅,Weitere Komponenten: openWB Verbrauchszähler flex Orno WE-514,✅,❌,❌, Powerdog,✅,✅,❌, Powerfox,✅,✅,❌, QCells ESS,✅,✅,✅, RCT,✅,✅,✅, Saxpower,✅,❌,✅, Shelly,✅,✅,✅, Siemens,✅,✅,✅, Siemens Sentron,✅,✅,✅, Sigenergy,✅,✅,✅, SMA Sunny Boy/Tripower; Tesvolt,✅,✅,✅,Weitere Komponenten: Sma Tripower/Tesvolt Speicher, Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher SMA Sunny Home Manager 2.0; Energy Meter,✅,✅,❌, SMA Sunny Island; Sunny Tripower X,❌,❌,✅, SMA Webbox,❌,✅,❌, smart-me,✅,✅,❌, Smartfox,✅,❌,❌, SofarSolar,✅,✅,✅,"Einige Versionen des LSE3 Dongles sind kompatibel. Die Auslesung über den LSW3 ist nicht möglich! Bei Inkompatibilität kann unser Netzwerk Modbus Adapter v2 eingesetzt werden." Solakon One,❌,✅,✅, Solar-Log,✅,✅,❌, SolarEdge,✅,✅,✅,Weitere Komponenten: SolarEdge externer Wechselrichter Solarmax,✅,✅,✅,"Weitere Komponenten: Solarmax MAX.STORAGE / MAX.STORAGE Ultimate Zähler, Solarmax MAX.STORAGE / MAX.STORAGE Ultimate Wechselrichter, Kann nicht aktiv laden. Steuerbar ab Solarmax Firmware 3.4.4. Zur Nutzung muss die Funktion 'Connectivity+' durch den Solarmax Support freigeschaltet werden." SolarView,✅,✅,❌, Solarwatt/My Reserve,✅,✅,✅, SolarWorld,✅,✅,❌, Solax,✅,✅,✅, Solis,✅,✅,✅,"Benötigt einen Solis Datalogger, der auch Modbus TCP-fähig ist. Welcher Datalogger für einen speziellen Wechselrichtertyp benötigt wird, kann der Solis Support beantworten." Sonnenbatterie,✅,✅,✅,Weitere Komponenten: SonnenBatterie Verbrauchs-Zähler Studer,❌,✅,✅, Sungrow iHomeManager,✅,✅,✅, Sungrow Microwechselrichter,❌,✅,❌, Sungrow SG,✅,✅,❌,Ältere Modelle verfügen über einen nativen LAN-Port, neue Modelle benötigen den Winet-S oder Winet-S2 Dongle. Sungrow SH,✅,✅,✅,Ältere Modelle verfügen über einen nativen LAN-Port, neue Modelle benötigen den Winet-S oder Winet-S2 Dongle. Sunways,❌,✅,❌, Tasmota,✅,✅,✅, Tesla,ℹ️,ℹ️,ℹ️,"Tesla hat die lokale API Anfang 2025 mittels Firmwareupdate abgeschaltet. Für Neuanlagen muss aktuell auf unsere Zählerkits zurückgegriffen werden." Thermia,✅,❌,❌, UPower,✅,✅,✅, Varta,✅,✅,✅,Weitere Komponenten: Varta Speicher (Abfrage per API), Speicher Varta Pulse, Element, Neo, u.a. (Abfrage per Modbus) Victron,✅,✅,✅, Victron 3P75CT,✅,❌,❌, Virtuelles Gerät,✅,❌,❌, VZLogger,✅,✅,❌, Youless,❌,✅,❌, </csv> ====== Kompatibilitätsliste aktive Speichersteuerung ====== <csv> Gerät,aktiv steuerbar,geplant,Bemerkung Alpha ESS,✅,,"Kann Entladung nur komplett sperren. Über Webinterface oder App müssen einmalig Zeiten für das Netzladen definiert werden. (Einstellungen - Funktionseinstellungen - Netzladen/Entladen). Hier einen durchgängigen Zeitraum eintragen (Ladezeit_1: 00:00-23:00, Ladezeit_2: 23:00-00:00). Den Schalter 'Netzladen' deaktivieren!" BatterX,✅,,Kann Entladung nur komplett sperren. Deye/Jinko (Anbindung per Modbus),❌,✅, FoxESS,❌,✅, GoodWe ET-Serie,✅,, Growatt,❌,✅, Huawei Hybrid Wechselrichter,❌,✅, Huawei Smartlogger,❌,✅, Kostal Plenticore,✅,, M-Tec,❌,✅, "Marstek Venus C, E",✅,, MQTT,✅,, QCells ESS,✅,, RCT,❌,✅, Saxpower,❌,✅, Sigenergy,✅,,Kann Entladung nur komplett sperren. "SMA Sunny Boy/Tripower, Tesvolt",✅,, SofarSolar,❌,✅, SolarEdge,✅,, Solarmax,✅,, Solax,✅,, Sonnenbatterie,✅,, Sungrow iHomeManager,✅,, Sungrow SH,✅,, Varta,❌,✅, Victron,✅,, </csv>
