Seite anzeigenÄltere VersionenLinks hierherPDF exportierenAlles aus-/einklappenNach oben Diese Seite ist nicht editierbar. Sie können den Quelltext sehen, jedoch nicht verändern. Kontaktieren Sie den Administrator, wenn Sie glauben, dass hier ein Fehler vorliegt. ====== Technische Daten – openWB series2 Standard+ ====== ===== Elektrische Daten ===== ^ **Eigenschaft** | **Wert / Beschreibung** | | **Minimale Anschlussleistung** | 1× 16 A | | **Maximale Anschlussleistung** | 3× 32 A (bei 11 kW Version 3× 16 A) | | **Maximaler Nennstrom (konfigurierbar)** | 6 A – 32 A (unabhängig von der Phasenanzahl) | | **Zuleitung (abhängig von Faktoren)** | 16 A → min. 2,5 mm² / 32 A → min. 6 mm² | | **Netzfrequenz** | 50 Hz | | **Nennspannung** | 1× 230 V / 2× 230 V / 3× 230 V / 400 V | | **Netzschutz** | Abschaltung unter 49,8 Hz / über 51,8 Hz | | **Wirkleistungssteuerung** | 2 potentialfreie Eingänge (Kontakt 1: Reduzierung, Kontakt 2: Ladestopp) · Fernsteuerbar per MQTT oder ModbusTCP oder HTTP REST | | **§14a konform** | Ja, per Kontakt oder Digital | | **Absicherung** | LS 16 A B (min) – LS 32 A B (max), entsprechend der Zuleitung | | **Schutzart** | IP66 | | **Betriebstemperatur** | -30 °C … +45 °C | | **Lagertemperatur** | -40 °C … +70 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung) | | **Ethernet** | RJ45 (intern) | | **Display** | 7″ Touchscreen, 840×480 Pixel | | **Fehlerstromerkennung** | allstromsensitiver FI Typ B | | **Ladenorm** | IEC 61851-1 Mode 3 (AC-Laden) | | **Phasenumschaltung** | 1 ↔ 3-phasen Umschaltung für PV-optimiertes Laden | | **Ladekabel** | 5× 6 mm² + 1× 0,75 mm² (CP) | | **Fahrzeuganschluss** | Typ 2 Stecker nach IEC 62196 | | **Lastmanagement** | openWB EVU-Kit zur Hausanschlussüberwachung | | **RFID** | optional, 125kHz | | **Kommunikation** | ModbusTCP / MQTT / HTTP REST | | **Software-Updates** | Per Webinterface („One-Click-Update“) | | **Anschlussklemmen** | Einadrig 1,5–16 mm² / mehradrig 1,5–16 mm² (mit Aderendhülse) | | **Energiezähler** | MID-geeicht | | **Leistungsaufnahme (Standby)** | ohne Display ≈ 3 W / mit Display ≈ 6 W (aktiv) | | **OCPP** | Mitteilendes OCPP 1.6 | | **Abmessungen (B × H × T)** | 284 × 364 × 121 mm (ohne Kabel) | ===== Herstellerangaben ===== ^ **Angabe** | **Daten** | | **Hersteller** | openWB GmbH & Co. KG | | **USt-ID** | DE325223271 | | **Adresse** | Am Märzrasen 9, 36124 Eichenzell, Deutschland | | **Geschäftsführer** | Kevin Wieland | | **Amtsgericht** | Fulda, HRA 6997 | | **E-Mail** | support@openwb.de | | **Webseite** | https://openwb.de |
