Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
openwb:faq:huaweiperrs485auslesen [2025/03/24 13:46] – franks | openwb:faq:huaweiperrs485auslesen [2025/04/04 12:45] (aktuell) – gerhardf | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Anleitung zur Verbindung von Huawei SUN Wechselrichtern per RS485 ===== | ||
- | ===Warum? | + | ====== Anleitung zur Verbindung von Huawei SUN Wechselrichtern per RS485 ====== |
+ | ====Warum?==== | ||
Huawei Wechselrichter, | Huawei Wechselrichter, | ||
Es gibt jedoch die Möglichkeit, | Es gibt jedoch die Möglichkeit, | ||
- | ===Benötigte Hardware=== | + | ====Benötigte Hardware==== |
https:// | https:// | ||
- | ===Bedingungen=== | + | ====Bedingungen==== |
Es wird weder ein Huawei-Dongle am USB-Port des Huawei-Wechselrichters noch ein Huawei SmartLogger verwendet. | Es wird weder ein Huawei-Dongle am USB-Port des Huawei-Wechselrichters noch ein Huawei SmartLogger verwendet. | ||
- | ===Anschluss=== | + | ====Anschluss==== |
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
- | Pin 1 ist RS485 A, Pin 3 ist RS485 B. Diese werden mit A & B des Netzwerk Modbus | + | Huawei-Wechselrichter |
+ | Huawei-Wechselrichter | ||
Der Netzwerk-Modbus-Adapter wird über 230V AC (Anschlüsse L/N) mit Strom versorgt. | Der Netzwerk-Modbus-Adapter wird über 230V AC (Anschlüsse L/N) mit Strom versorgt. | ||
- | ===Konfiguration des Netzwerk-Modbus-Adapters=== | + | ====Konfiguration des Netzwerk-Modbus-Adapters==== |
Der Netzwerk-Modbus-Adapter muss einmalig konfiguriert werden. | Der Netzwerk-Modbus-Adapter muss einmalig konfiguriert werden. | ||
Der Adapter erhält per DHCP eine IP Adresse vom LAN-Router. | Der Adapter erhält per DHCP eine IP Adresse vom LAN-Router. | ||
Zeile 43: | Zeile 46: | ||
Die restlichen Einstellungen sind zu belassen (IP / DHCP nach eigenen Wünschen). | Die restlichen Einstellungen sind zu belassen (IP / DHCP nach eigenen Wünschen). | ||
- | === Konfiguration in openWB - software2 === | + | ==== Konfiguration in openWB - software2 ==== |
+ | - Einstellungen -> Konfiguration -> Geräte und Komponenten | ||
+ | - //Gerät:// Hersteller -> Huawei; Verfügbare Geräte -> Huawei Hybrid Wechselrichter mit + hinzufügen | ||
+ | - IP-Adresse des Huawei-Wechselrichters eingeben | ||
+ | - passenden Port und Modbus ID eingeben (Port 8899, Modbus ID 1) | ||
+ | - Anbindung -> Modbus RTU (mit Modbus/TCP Adapter) auswählen | ||
+ | - Bezeichnung, | ||
+ | - unten Speichern | ||
