Sie befinden sich hier: start » openwb » faq » huaweiperrs485auslesen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
openwb:faq:huaweiperrs485auslesen [2025/03/31 14:38] – Port geändert franksopenwb:faq:huaweiperrs485auslesen [2025/04/04 12:45] (aktuell) gerhardf
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Anleitung zur Verbindung von Huawei SUN Wechselrichtern per RS485 =====
-===Warum?===+====== Anleitung zur Verbindung von Huawei SUN Wechselrichtern per RS485 ======
 +====Warum?====
 Huawei Wechselrichter, welche per USB-/LAN-Dongle von Huawei ausgelesen werden, können dieses je nach Firmware nur sehr unzuverlässig (Datenaussetzer, zu langsame Auslesung). Huawei Wechselrichter, welche per USB-/LAN-Dongle von Huawei ausgelesen werden, können dieses je nach Firmware nur sehr unzuverlässig (Datenaussetzer, zu langsame Auslesung).
 Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Daten stabil zu erhalten. Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Daten stabil zu erhalten.
-===Benötigte Hardware===+====Benötigte Hardware====
 https://openwb.de/shop/?product=netzwerk-modbus-adapter-v2 https://openwb.de/shop/?product=netzwerk-modbus-adapter-v2
-===Bedingungen===+====Bedingungen====
 Es wird weder ein Huawei-Dongle am USB-Port des Huawei-Wechselrichters noch ein Huawei SmartLogger verwendet. Es wird weder ein Huawei-Dongle am USB-Port des Huawei-Wechselrichters noch ein Huawei SmartLogger verwendet.
-===Anschluss===+====Anschluss====
 [{{ :openwb:faq:huawei:huawei_sun_portansicht.png?nolink&600 |Huawei Portansicht }}] [{{ :openwb:faq:huawei:huawei_sun_portansicht.png?nolink&600 |Huawei Portansicht }}]
Zeile 23: Zeile 24:
 Der Netzwerk-Modbus-Adapter wird über 230V AC (Anschlüsse L/N) mit Strom versorgt. Der Netzwerk-Modbus-Adapter wird über 230V AC (Anschlüsse L/N) mit Strom versorgt.
-===Konfiguration des Netzwerk-Modbus-Adapters===+====Konfiguration des Netzwerk-Modbus-Adapters====
 Der Netzwerk-Modbus-Adapter muss einmalig konfiguriert werden. Der Netzwerk-Modbus-Adapter muss einmalig konfiguriert werden.
 Der Adapter erhält per DHCP eine IP Adresse vom LAN-Router. Der Adapter erhält per DHCP eine IP Adresse vom LAN-Router.
Zeile 45: Zeile 46:
 Die restlichen Einstellungen sind zu belassen (IP / DHCP nach eigenen Wünschen). Die restlichen Einstellungen sind zu belassen (IP / DHCP nach eigenen Wünschen).
-=== Konfiguration in openWB - software2 ===+==== Konfiguration in openWB - software2 ====
 - Einstellungen -> Konfiguration -> Geräte und Komponenten - Einstellungen -> Konfiguration -> Geräte und Komponenten
Nach oben
