openwb:vc:2.3.x:software:fahrzeug-infos:aiways
Aiways SoC
Die Einrichtung erfolgt in openWB software2 im Webinterface unter Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge im jeweiligen Fahrzeug. Es handelt sich nicht um ein Modul von openWB, sondern um ein Modul aus der Community. Support dafür nur im openWB-Forum.
Alle Werte müssen von der Aiways App abgefangen werden. Dazu kann diese externe Anleitung verwendet werden.
Hinweise
Nach Neustart bzw. Änderung der LP-Konfiguration werden im EV-SoC-Log Fehler ausgegeben (permission oder fehlende Datei).
Diese Fehler sind normal und können ignoriert werden. Empfehlung:
  • In Einstellungen - System - Fehlersuche bzw. Debugging dies einstellen: Debug Level Info
  • dann einen manuellen SOC-Abruf durchführen (im Dashboard auf Kreispfeil klicken).
  • danach sollte im EV-SOC-Log eine Zeile ähnlich dieser kommen:
  `2023-02-12 11:57:14 INFO:soc_aiways:Lp1 SOC: 61%@2023-02-12T11:53:20`
  Diese Zeile zeigt folgende Information:
  `2023-02-12 11:57:14       - Timestamp des SoC-Abrufs`
  `INFO                      - Debug Level INFO`
  `soc_bmwbc                 - SoC-Modul`
  `Lp1                       - Ladepunkt`
  `SOC: 61%                  - SoC Stand`
  `@2023-02-12T11:53:20      - Timestamp des Updates vom EV zum Cloud-Server`
Falls diese Schritte nicht zum Erfolg führen, das Problem im Support-Seite im openWB Forum posten mit Angabe relevanter Daten - oWB SW Version - oWB gekauft oder selbst installiert - wenn selbst installiert: welches OS(Stretch/Buster) - welches Fahrzeug - falls vorhanden Angaben über Firewall, VPN, etc., also Appliances, die den Internetzugang limitieren könnten - relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks (</>).
Das SoC-Log mit evtl. Fehlermeldungen kann in der openWB software2 wie folgt eingesehen werden:
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
